caja de fiat 128 de 4ta en 402 metros, aguantara ?
  • caja de fiat 128 de 4ta en 402 metros, aguantara ?
    Hola, tengo un fiat 128 S.e 1.5 pero lo tengo con la caja de 4ta.
    mi pregunta es, aguantara la caja en 402 metros ? o va a reventar como sapo ? mi motor de abajo esta original con embrague original, despues la tapa esta un poco laburada por poligab, conductos, guias, etc. y tengo pensado ponerle una leva cosma de 12,80 con 2 carburadores dellorto 40 40 horizontales.
    aguantara la caja los 402 metros ?
    Respuesta: caja de fiat 128 de 4ta en 402 metros, aguantara ?
    Si se la aguanta tranquilamente, que es cucharita con varilla por abajo no? yo tenia un 128 1.1 1.4 y andaba bien, lo unico tene cuidado porque suele pasar de poner 1era en vez de 3era :P
      Mientras no chingues los cambios y no sueltes el pedal de embrague cuando todavia no terminaste de palanquear no deberias tener mayores problemas.
        minetras no la palanquees con toda aguanta bastante, yo la tube un tiempo en un 1.3-1.6 con 140hp y la baje andando bien cuando cambie por una lancia
          antes no habia lancia!! es mas delicada pero va.
            las usan en los turismo monomarca aun... asi que si se la aguantan, tienen que estar bien armaditas y todo bien sin juego etc..
              lo mas importantes es que no la palanquies tírala tranqui no vas a tener drama aparte la relacion de esa caja es mejor que la de cualquier lancia original
                Off gaby me parece q estan usando la lancia con la 5ta cortada
                Si la caja esta buena tiene q aguantatr pero para mi q en la primer errada vuela
                  Re: caja de fiat 128 de 4ta en 402 metros, aguantara ?
                  y q pasa si hago mi primer tirada en 402, tiro la 1ra, 2da,3ra ,4ta y me pide la 5 y no tengo y la 4ta esta a 7mil o 7500 vueltas y no llego a la meta y le sigo dando, se revienta a la bosta la caja ? tengo el volante alivianado.
                    a la bosta la caja o el motor me parece :D
                      ese es el tema. me parece q no da la relacion de la caja para 402 metros, yo me imagino q estaria llegando en 4ta a 7500 vueltas , capas q revienta a la miercole algo. :S
                        si es lo que tenes, anda, proba hasta que vuele... ojala te dure bastante, para mi son una porqueria.. es el 2do auto que tengo con esa caja y ya la quiero cambiar tambien por una lancia..
                        con respecto a la relacion, cual tenes? yo tengo 4.07 (aunque de 5ta) pero igual, una 5ta en 400mts no te va a pedir
                          4 viernes y no tenes mas caja....por mas que la cuides
                          sino hay presupuesto manda una de 147 vivace o de tr que este buena..con el dif 13/53 de los 147 diesel 1.3 y vas a ver como se pone de agil como la caja de 4ta pero con una 5ta para rutiar..
                          y es una caja mas moderna y se banca un poco mas
                            mientras juntas la guita úsala hasta que se rompa
                              No se la relacion de diferencial que tendra esa de 4ta que tengas,pero es raro que llegues en 4ta a 7500, en el mio llegaba en 3era a 7500 la de 4ta, si la cuidas anda bien, yo la tuve que bajar dos o 3 veces siempre le pasaba algo,se saltaba la 1era o se trababa en un cambio o la pieza de aluminio que comanda adentro la selectora se parte de los palancasos.
                              Yo que vos le doy hasta que explote y ahi despues si pone otra que se la banque..si vas a usarlo para correr seguido.
