Adaptar motor vectra 2.4 en Corsa
  • Adaptar motor vectra 2.4 en Corsa
    Busque pero no encontre info. Alguien sabe q haria falta para dicha adaptacion? A parte de una programable? Gracias!!
    Respuesta: Adaptar motor vectra 2.4 en Corsa
    lo mejor que podes hacer es acercarte a un GM (taller en lo posible) y preguntale donde van las patas del motor.... mirate un corsa II o alguno de esos.
    Por ahi arrancarĂ­a yo.
      yo mediria motor y caja, vano motor, las patas despues ves como las pones y terminar de adaptar..
      si le pudieron meter un V6.. tranquilamente lo vas a poder poner un 2.4
        Ya hay varios dando vueltas x eso pregunto, creo q la caja queda la del auto.
        Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
          Mandale un Pm, a GaByScr. Tiene un Swap asi de violento!!!
            habla con Damichivo que se mando esto
              Pff biena ahi ese aporte!!! que lindo se lo ve!!!
                que lindo swap ....que tiempos hace ese corsa azul ?
                  +1 Me lei todo el proyecto de damichivo en el CRT y no tiene desperdicio mas que un proyecto parece un DIY de como cambiar de motor por como lo explica tan detalladamente
                    pasame el link si podes!gracias
                    perdon por desviruar.
                      Terrible el corsa azul.
                      Debe volar con el 2.4 litros...
                        En la 10 segundos de este mes salio el corsa que tiene un 2.4 y hace la 5, la verdad que es muy tentador.
                          preparate una birrita, unos manis y los lentes que tenes para un rato
                          http://www.corsaracingteam.com.ar/fo...p?topic=1545.0
                            A leer!
                            Gracias x los aportes!
                              que cagada, hay que registrarse
