Lustrada al Uno - Proceso - Actualizado 03/03
    Re: Lustrada al Uno - Proceso - Actualizado 28/02
    MUY COPADO, pregunta conceptual, conviene empezar y terminar cada paño todos los pasos que uno vaya a hacer, o hacer toda la vuelta de a 1 paso osea:
    ej. capo paso 1 - 2- 3
    techo paso 1-2-3
    ó
    paso 1: capo- techo- puertas ,etc
    paso 2: capo techo puertas, etc
      Respuesta: Re: Lustrada al Uno - Proceso - Actualizado 28/02
      techo paso 1-2-3
      ó
      Me sumo a la pregunta y de hacer la opcion 2 mandaste lavado cada paso q terminas??? se pierde mucho tiempo si es asi...
      Saludos!
        Respuesta: Lustrada al Uno - Proceso - Actualizado 28/02
        Originally posted by talakpo View Post
        La puta que los pariooo!! Lo que esta ese uno! Te felicito!
        Gracias! Hacía dos años que estaba tirado, necesitaba que le de cariño!!
        ---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
        Originally posted by dunavee View Post
        terrible lustradita , hermoso el uno !
        Gracias !!
        ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
        Originally posted by MartinGR View Post
        Muy bien esta quedando!! te sigo haciendo preguntas, que tal la cera SW de menzerna? es duradera?? Se puede pulir opticas con los polish de menzerna para restaurarlas?
        Mira el Menzerna SW anda muy bien sobre todo en lo que es precio/calidad, es una cera relativamente barata y da excelentes resultados. Igualmente al final no le pase SW, le pase Wolfgang Deep Gloss y despues Wolfgang Fuzion.
        ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
        Originally posted by tormen View Post
        yoo si fuera vos ese uno no lo usaria jajajaajajaja lpm como esta ese casco !!!! te fuiste a la mierda con el laburo que estas haciendole , ensima va con fierros !!
        Si realmente es un casco de la hostia, no tiene un golpe fuerte en ningún lado. Tiene boludeces que se hicieron de los casi dos años que estuvo parado. Despues le saco fotos al piso para que lo vean.
        ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
        Originally posted by NazaUno View Post
        HERMOSO PAPA!!!!!! Espero verlo nuevamente en el FUTeam este año hdp!!! Lo tenias embobedado!!!
        Gracias Naza! Si no llego a este domingo.. Estoy dandole a full pero no llego!
        Originally posted by EduGol View Post
        va quedando topu ehhh.
        Gracias Edu!! Hice el sorteo que tanto pediste y no participaste!!
        ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
        Originally posted by bruno28 View Post
        Te felicito primero por el fierro y despues por el laburo que te mandastes la verdad increible sos un animal loco
        Gracias, me tomé todo mi tiempo para hacerlo.. Y eso que no terminé todavía.. Lo hago en los ratos que tengo luego del trabajo, veremos si este sabado lo llego a terminar completo!
        ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
        Originally posted by Edwints View Post
        me anoto, increible lo que esta quedando el unete. y encima que lindos fierros le pusiste. felicitaciones
        Gracias !!
        ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
        techo paso 1-2-3
        ó
        Mira yo en mi caso primero hice la mitad del auto, la termine y ahora voy a arrancar con la otra. Yo lo hice así porque no tengo lugar en el garage y estar rotandolo cada dos por tres es una paja.
        Si podes darle vuelta completa mejor, paso por paso.
        ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
        Saludos!
        Yo entre manos de productos aplico Menzerna Fast Inspection para ver como va quedando. Saludos
          que laburito gonza!!
            Hay photoshop Ahi, Naaa mentira que lindo trabajo, haces a domicilio hasta mar del plata? jeje excelente trabajo, saludos!
              Increible, mejor que un espejo!
                Bueno hoy seguimos con el otro lado (conductor) del unito. Me falta solamente sacar las marcas de lija del guardabarro delantero y de la parte baja de la puerta, el resto ya esta todo con el PG1000 y del lado del acompañante ya esta terminado:
                Foto del guardabarro trasero y de la puerta lijada. Solamente tiene el PG1000:
                Guardabarro ya terminado con el PG1000:
                Esta es una foto de la puerta antes de empezar a lustrar para que se aprecie la diferencia:
                Durante el lustrado:
                Despues:
                Una mas general de como va quedando este lado:
                  Re: Respuesta: Lustrada al Uno - Proceso - Actualizado 28/02
                  Bueno, acá vuelvo, les resumo un poco lo que se estuvo haciendo:
                  - Se dieron los pasos completos en el lateral del auto que faltaba
                  - Se instaló paragolpe trasero original Mueller 0km
                  - Falta solamente pulir el techo, mandar a pintar el capot y pulirlo también
                  Les dejo algunas fotos:
                  En esta se puede apreciar que no le dejé ni una sola raya ni un solo holograma:
                  Y aca les dejo 3 videos, soy medio pelotudo hablando y a eso sumenle mis caras cuando estoy concentrado... Se van a reir:
                  1ero pulido de cero de la pintura lijada con PG1000:
                  2do pulido sobre el PG1000 con PF2500:
                  3ero como quedó el asunto:
                  PD.: Les juro que no tengo una papa en la boca, no se que onda parezco idiota jajaja
                  PD2.: En el video estaba grabando con la lampará con una luz halógena también pero en sí el auto se hizo con reflector el problema fue que queme 3 lamparitas en un par de días y no quise gastar más plata jaja.
                    Re: Lustrada al Uno - Proceso - Actualizado 03/03
                    Pasaste todo el auto con BP de 3? jajajjajaja, el PG1000 con que paño lo estas pasando??? Porque me gusta el resultado que te da comparado con un paño de cordero como el Meguiars Wool Compounding. Con que cera vas a darle? Saludos y el unito esta quedando hermoso!!
                      Tremendo laburo! Tengo los mismos productos en casa, pero por falta de tiempo todavia no le pude dar a mi auto. Que lindos resultados dan.
                        Hola! Para trabajar los laterales bien bien lo hice todo con paño de 4", ahora techo y capot va a ser con paño de 6.5" por eso digo que va a ser mucho mas fácil sumando a que es toda plana la chapa.
                        Yo vengo hace días por la misma razón, de a 1 o 2 horas por día.. después del trabajo
                          terrible cambio, me diste ganas de hacerlo yo mismo tengo una maquina parecida y pense que no servia para nada ejeje, pense que si o si habia que tener una maquina
                          que se regulen las rpm etc.
                          edit:
                          el backing plate es de 3 y los paños de 4? que marca son los paños?
                            edit:
                            La máquina es de velocidad regulable, es una Porter Cable rotativas, esas que trabajan en forma de 8. El BP es de 3" y los paños de 4" todo de la marca Lake Country.
                              Hola, tremendo laburo te estas mandando con el uno, yo tengo una dowen paggio pero no es rotativa, ¿me va a dar los mismo resultados? la velocidad es regulable (dos velociadades) o decis que deberia cambiar de maquina? Proximamente voy a tener que lustrar mi 600 (como primer auto de la gran mayoria jajaja) (Poliubretano, que dentro de poco se pinta). Me recomendas seguir estos pasos? cambiar de maquina? que paños tengo que usar y si no es molestia el detallado de todos los pasos que le hiciste al auto o que me convendria hecerle.
                              Ya tengo experienca lustrado ( Desde los 16 a maquina, tengo 18) pero no con este tipo de productos por ej: Presta gel coat al agua que es la que tenemos en el taller, una pasta fina zeocar a kerosen, y unas cuantas mas y por supuesto autopolish. Y siempre con paño de cordero.
                              Normalmente le doy Presta gel coat (que no me gusta) o con la zeocar, y dsp con una pasa a autopolish para eliminar hologramas (que igual quedan) y despues una encerada con cera en pasta.
                              Si me podes sacar esas dudas soy re feliz jajaj. Tremendo laburo te estas mandando en el unito, una cosa de locos como esta quedando, suerte con eso que esta quedando increible.
                              Saludoss!!
                                muy bueno !!! queda de 10!!!!!
