110cc + de 1 año y medio parado, tengo que abrirlo?
  • 110cc + de 1 año y medio parado, tengo que abrirlo?
    hola tengo esa duda, desde que compre el auto que no le doy bola al cuatri, parado se termino de cagar la bateria, y no se la compre porque no lo usaba, y bueno paso el tiempo hasta que ya va masomenos año y medio, yo cada tanto (4/5 meses) hacia girar el motor pateando el arranque, y ahora van minimo 4 meses que no lo giro, y no lo quiero girar mas porque capas el piston estaba medio agarrado y estoy rayando todo el cilindro sin darme cuenta... ahora por mas que le compre la bateria tengo miedo de que haya algo engranado y al ponerlo en marcha se rompa...
    asi que puede ser que por adentro ya este medio fulero y tenga que abrir el motor para reacondicionar todo? tomando en cuenta solo el tiempo que paso, porque el motor estaba en perfectas condiciones cuando andaba...
    las cubiertas en 1 año y medio totalmente quietas, les habra pasado algo? a simple vista todo ok pero no se que pase x dentro del compuesto...
    gracias, saludos.
    Respuesta: 110cc + de 1 año y medio parado, tengo que abrirlo?
    Sacale la bujia y tirale un chorrito de aceite que tiene que andar, no pasa nada en esos motores.
      pone la bateria,cambiales el aceite y dale cuerda q sale andando sin dramas
        Hace lo que te dicen arriba en esos motorcitos no pasa nada
          No es mucho tiempo de parada... yo le cambiaria el aceite .. patada y fue
            Cambia el aceite y si keres saca la bujía y tirale un chorrito de aceite al cilindro, dejalo un rato así y después aselo girar y recién ahí dale arranque.
            Yo cuando dejo el cuatri parado se me pudre toda la nafta y no arranca ni en pedo! Tengo que cambiarle toda la nafta y limpiar un poco el burca
              Como muuucho un cambio de aceite, y si es para arrancarlo el que tiene puesto tambien te sirve, esos motores andan hasta con aceite de cocina. Un service basico y sale con fritas
                perfecto entonces, cambiaso de aceite, la nafta seguro que esta re podrida veo como la saco, y un chorrito de aceite al cilindro antes de arrancar x las dudas, tire la pregunta porque como de afuera esta lleno de polvo/tierra y ademas se me oxido en varias partes, chasis, llantas, escape, la cadena, capas x adentro no era la excepcion y paso lo mismo y pense chau aca hay que desarmar...
                muchas gracias x las respuestas muchachos!
                saludos, buen finde.
                  saca la bujia, mandale un chorrito (un chorrito, no mas) de aceite 2 t, giralo a mano varias veces, pone la bujia y dale cuerda.
                  antes de eso, purga el burca desde el tornillo que esta abajo de todo de la cuba, abir el paso de nafta y deja que salga toda la nafta fea (vas a ver que sale marron)
                  despues cambia el aceite y chau.
