GNC con turbo?
  • GNC con turbo?
    Hola gente, nosé si está bien ubicado el thread. O si va en Mecánica. Lo que sí es una duda que tengo.
    Un amigo me acaba de pasar un video de un Bora 1.8T con GNC en una autopista.
    La verdad jamás se me ocurrió que se podría poner gnc en un turbo.
    Hay que hacer algún tipo de instalación aparte? alguna reforma?
    Si alguien sabe del tema le agradecería que me desburre, porque yo la verdad toco de oído en este tema.
    El video en cuestión:
    http://youtu.be/qOcvK5vf7r4
    Respuesta: GNC con turbo?
    cagar mas alto de lo que te da el ojete
      que ratón el dueño de ese bora
        se puede, es mas bien puesto a punto es muchisimo mas efectivo como combustible, mejor llenado de camara, detonacion y demas, sino preguntale a lean
          Yo pensaba lo mismo, pero la verdad es que cambie de opinion. Tenemos un cliente, Vento 2.5 con GNC. Mas alla de pensar que es un rata bla bla bla, el tipo viaja MUCHO, y despues me puse a pensar, al final de cuenta, el tipo viaja arriba de un Vento...... y gasta la mitad que si tuviese un Gol, Clio, Corsa etc...
            Habria que poner mucho aislante termico en el habitaculo , porque la temperatura de trabajo del motor a altas revoluciones debe ser infernal,marrrrrrrrrrrcheeeeeeeeeeeeee un tapa de cilindros nueva.
            Salu2
            Fe de erratas :Si el equipo es de 5ta generacion y se usa con cuidado ,o sea normal,no pasa nada, pero al ser turbo entiendo que va a ser castigado y va a durar poco
              Ya va aparecer lean ts el.la.tiene clara con esto tengo entendido que hay.inyectores para gnc ahora
                Gracias Santy, gavilan y Homero. Tienen idea si el consumo es el mismo?
                Osea un auto consume lo mismo a nafta que a gnc, el tema del ahorro está en el precio del combustible, claro está no?
                Ahora mi duda: Con el turbo, no le consume mas todavía que a nafta o teóricamente le consume lo mismo? Siempre hablando de equipo de 5ta generación con inyección directa del gas.
                Quiero suponer que si le ponés gnc al auto turbo es para andarlo tranqui, para "economizar". Y cuando querés pisarlo lo pasás a nafta y listo.
                  Porque? Si tiene un Bora, no un Passat. Que le ponga GNC tranquilo que no es ningun auto edicion limitada, ni alta gama.
                    pedazo de casa bobo un auto con turbo con gnc jajaja...
                    aguante el renault megane gris!!! ( no recuerdo de quier es/era)
                      que no haga la cuatro porq me cago de risa !!!!
                        En vez de tirar el chiflido lo acelera para que se pase de nafta a GNC, un crack. Además, con los equipos que hay hoy no tiene nada de malo, anda a 130-140 en ruta sin gastar nada re tranquilo, está perfecto.
                          Te referís a mi Mégane?
                            no hace falta descomprimir ni nada cuando armas un auto a gas con turbo,si fuera nafta seria de como 130 octanos
                            ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
                            no,a uno de la linea anterior,que habia en el foro,gnc y turbo,gris oscuro
                              Por la pantalla que se ve al principio del vídeo, tiene un aeb2001 (puede ser otra marca pero hecho por AEB), o sea, tiene un 5ta generación. Lo único en este tipo de equipos es el caudal de inyectores a usar para poder abastecer. Yo en una época llegue a usar 3 rampas de inyectores en mi auto.
                              Respecto a los clásicos temas que surgen de un post así, son gustos y opiniones. Esta a quien le gusta andar a nafta y esta el que quiere usar el auto y le gusta la plata.
