Lograr un buen golpe
    Respuesta: Lograr un buen golpe
    te recompiendo entrar aca, esto es enfierrados! no el club del audio! ----> http://www.clubdelaudio.com.ar/foro/
      ahh el conexionado esta bien, estas usando el sub en 2ohms!
        que mala Honda! la seccion de minas en bolas no tendria que estar tampoco... ademas ni de fierros hablan, dicen cada pabada tremenda
        ---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
        que pòtencia tenes?
          Una boss Phantom monoblock de 1500
            asi nunca te va a sonar....
            Suponiendo que la table que la marca acusa sea real lo cual dudo muuuucho!
            La potencia es de 500 w.rms a 2 ohms y a 14.2v.
            Por lo tanto en tu auto si no tenes una bateria especial o una conexionado especial tenes 380wrms a 2ohms
            Eso, sobre un wofer que soporta 200wrms sobre cada bobina y que cada bobina es de 4 ohm supuestamente estaria bien.
            Pero la realidad es que la potencia no tiene lo que acusa y el parlante aun menos.
            Si queres sacarle el mejor provecho a eso! tenes que poner las dos bobinas en paralelo (juntar los dos + del woofer y ponerlos al + de la pote y juntar los dos - del woofer y ponerlos en el - de la pote) y la potencia a la mitad. con el crosover en la frecuencia inicial en 50 y final en 150 mas o menos ya 0 db
            Ahi vas a tener 250 w.rms y la caja que tenes es re grande para eso da gracias que suena, ni pretendas "tipo" de sonido.
            cualquier otro tipo de configuracion te va asonar menos.
            Porque boss esta bastante bien pero los woofer de pioneer son re livianos.
            Tenes cosas que nada que ver... es el error recurrente que antes mensione
            o lo usas asi y no te quejas... o vendes todo y compras un conjunto acorde.
            Para esa pote podria un parlante Arlen brasilero, es una marcas es medio pelo pero mas pesado que pioneer.
              Querés 'golpe' o querés bajos?
                Quiero golpe!
                Ahora leyendo un poco esta nota
                http://www.caraudioymas.com/subwoofe...erie-paralelo/
                Y viendo que el sub que tengo es de 400 rms a 2 ohms y la potencia que tengo es de 350 rms a 4 ohms
                No me conviene conectar en serie y no en paralelo como lo tengo ahora? para que quede todo trabajando en 4 ohms? por que conectado en serie me quedaria trabajando en 1 ohm, osea no aprovechando la potencia a full
                  si pones en serie no vas a tener 4, sino 8 ohm en tu parlante por lo tanto vas a tener mayor resistencia y en definitiva menor volumen.
                  vas a tener 100w en tu parlante
                  ---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
                  ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
                  desde ya que la potencia tb es chica para "pretender"
                  Con lo que tenes creo que tenes que rebuscartela mucho la lograr lo que queres....
                  Como en el ejempo del 128... si tenes un 1.3 y queres andar fuerte... vas a laburar mucho y aun asi dudo que andas "fuerte".
                  ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
                  aun asi... el wofer responde hasta 220 hz y si queres golpe tenes que hablar de arrancar como poco a los 150hz a 400 450 o 500 hz
                  Este es tu parlante! (para la potencia que tenes)
                  http://articulo.mercadolibre.com.ar/...tts-250rms-_JM
                  Con ese parlante al trabajar en 4 ohm la pote va a trabajar mas tranqui.. calienta menos, distociona menos y dura mas...
                  vas a tener 250wrms y un rango de frecuancia bastante largocomo para ecualizar como te guste ;)
                    que pòtencia tenes?
                    flaco lo unico que haces en tus mensajes es decalificar al resto porque no comentas que tenes vos o que armastes o desarrollaste
                    ---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
                    encima recomendas poner el cross en 50 hz mama no tenes ni la mas puta idea de audio si recomendas arrancar a un sub en 50
                      Tal cual, te perdes lo mas lindo...
                      El famoso tocar de oido, nunca mejor aplicado
                        sub a 50hz??? naaaaaa minimo 25hz!!!!
                          De que mierda estan hablando!!
                            evita potencias BOSS (las unicas buenas eran las primeras AVA) para que logres golpe POTENTE necesitas potencias clase D de mas de 600w podes arrancar con la dk600 para tu sub como te lo recomendo ariels, sino muy rendidores y buenos busca phenixGold,
                              No solo eso si no que recomienda hasta 550hz..
                              El sub se corta en frecuencias no mayores de 125hz aproximadamente.
                                del rango de frecuencia que reproduce un sub ponele que el bajo profundo es alrrededor de los 32 hz y un bajo tipo musica electronica es alrrededor de los 40 hz si le pones el limite arriba de los 50 hz como para que recien empiese a reproducir bajos te perdes la gama mas util para el sub y lo estarias usando de woofer o midbass
                                por lo general una caja y dependiendo mucho el vehiculo ya que tienen una resonancia propia que po lo general son altas ,la caja se sintoniza entre 36 y 42 hz el filtro subsonico de la pote se configura alrrededor de los 30 32 hz ya qu menos de eso el oido no llega a percibir y el sub sufre como loco al pedo y el y el corte arriba se configura masomenos en 80hz
                                nada que ver a los 50 y 150 que habla el otro user que es un rango que no tiene que ver con un subwoofer
                                como te dije antes yo de movida modificaria la caja y como segunda opcion cambiaria la pote
