Bulon pata de caja de gol rosca safada(Solucionado cerrar)
  • Bulon pata de caja de gol rosca safada(Solucionado cerrar)
    Gente.. comento lo que me paso
    Le di una acelerada media violenta y se safo el bulon de la pata de la caja que tiene la "tuerca" adentro del chasis y la rosca esta media castigada
    A alguien le paso? alguna idea para solucionarlo
    Tengo un par de ideas para arreglarlo pero soy todo oidos
    Respuesta: Bulon pata de caja de gol rosca safada
    Pasa una mecha de la medida siguiente, luego el macho y listo tenes que cambiar el bulon
      Okok era una de las ideas que tenia creo que va a ser la mas conveniente... sacar eso no se puede sin aplicar amoladoraracing no?
      Que se hace cuando ya no se puede agrandar mas? para saber nomas porque tiene bulon original
        vas a tener que agrandar el agujero de la pata y el fleje por que entra apretado
          sacar la tuerca es imposible no? por que si no a veces le ponene inserto para no tener que modificar la pata cada vez que la tenes que cambiar
            A que le decis el fleje Doc?
            brunitoamb_16 no hace falta porque el agujero de la pata es bastante grande podes poner un bulon como de 20 si queres eso seria lo de menos
              una chapa que vadel chasis
                Aaa la chapa esa que hace que en teoria no se sacuda mucho la caja esta mas de facha que otra cosa porque las vivo doblando. agrandar eso seria lo de menos
                  yo probaria con
                  http://www.insertosesteban.com.ar/
                    Me paso lo mismo en mi uno , solo que no le di la acelerada violenta , se safo roscando y chau rosca , es incomodo sin fosa pero se puede , mechita macho y bulon de otra medida y listo
                      Ponele un taco de goma y hacele el bulon pasante y listo no renegas mas
                        lo que ise yo fue agarrar una lima. limar el aujero y fijate qe de arriba tiene una ventanita. no es completamente cerrado. le puse una tuerca nueva y se clavo sola. y nunca mas se salio del lugar. y use la medida del bulon original.
                          inserto elicoil es la mejor que podes hacer queda igual que antes
                            Hace la que te dice el dr, yo hice eso, me paso en el mio.!!!!!!!!!!!!!!!
                              Inserto...
