ESPERO LAS RESPUESTAS GRACIAS!
RMS Y PMPO
RMS Y PMPO
HOLA GENTE, ESTABA BASTANTE DESAPARECIDO POR EL FORO PERO VOLVI Y TENGO UNA INQUIETUD, ARME ALGO DE AUDIO, UN CAJON CON DOS PIONEER DE 12" LOS DVC DOBLE BOBINA DE 1000W QUE DEBEN SER PMPO CALCULO, Y LOS MUEVO CON UNA POTECIA MTX DIGITAL CLASE D DE 600RMS LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, A COMO ES LA EQUIVALENCIA? O SEA, UN RMS CUANTOS PMPO SON???
ESPERO LAS RESPUESTAS GRACIAS!Tags: None
Re: RMS Y PMPO
q tal! mira.......en una clase q tuve de proyecto y diseño electronico en la secundaria.....charlando con el profe (ing.electronico y especializado en sonido profesional) llegamos a la conclusion de q no hay cuenta directa entre los P.M.P.O y los Rms.........mas o menos sacando numeros con los equipos de audio de las marcas conocidas comerciales (aiwa,sony,panasonic,philips,etc) los pmpo divido 12;14 y hasta 16 veces te da los rms q entrega el equipo y unos casos dividido 20, y segun él el pmpo es una unidad de medida comercial,para q te puedan tirar un numero q te asombre de potencia,muy dificil de comprovar,y la gente compra por lo q ve (el q no sabe).
En el caso de los woofers tuyos de 1000w son potencia pico, y 400 rms,pq yo tengo uno de esos y mas de una vez lei q esa era la potencia.
salu2 espero q te halla servido
Re: RMS Y PMPO
Originally posted by el_loco69PMPO (potencia medida para el orto)
MIL GRACIAS A TODOS!
Re: RMS Y PMPO
una vez vi 2 parlantitos de 4" decian 500 W PMPO en la caja, y en las specs dice cada uno 250W PMPO, jajaja excelente.
obviamente a este dato no se le da pelota, pero ahi te das cuenta como mandan fruta con tal de vender, como con cuatriaxiales, quintiaxiales, octopengatetraaxiales, en casa tengo unos parlantes que dicen 6 vias, cuando en realidad son 3 "supuestas" vias CADA parlante.
ahora en serio, podes tener una idea de la potencia REAL de tu amplificador, conociendo el valor del fusible de la misma, con decir cuantos canales tiene, cuantos fusibles, y de que valor, se puede saber APROXIMADAMENTE.
y por el tema que te titilan las luces, tenes un problema de alimentacion, puede ser falta de masa, quizas necesites hacer un BIG3, googlea este termino, sino mira este link, y traducilo de ser necesario
http://www.caraudio.com/forum/showthread.php?t=124175
Re: RMS Y PMPO
Originally posted by mts
Re: RMS Y PMPO
Otra cosa, los fabricantes tambien son fruteros a la hora de especificarte la potencia, aunque no diga PMPO, generalmente especifícan en potencia máxima, que es 2 veces la potencia RMS y en condiciones muy especiales de carga y distorsión, por ejemplo, con carga de 1 ohm y una distorsion bastante notable.
Te puedo asegurar que a uno de esos subwoofer que dicen 400W, le metes 400W de verdad, RMS, y te duran 5 minutos para luego cocinarse.
Con respecto al PMPO, que te puedo decir... lo mismo que pusieron todos antes. Es sanata y cada fabricante lo adecua a sus necesidades de marketing.
Re: RMS Y PMPO
segun lo q me acuerdo de leer por ahi, los PMPO significan algo asi como punch max. power o una cosa por el estilo... (no es punch pero por ahi anda)
supuestamente vendria a ser una potencia ¨pico¨ q podria entregar el parlante durante un golpe, una potencia en ¨resonancia¨ o algo asi...
de todos modos... es cualqiera !!!!
Re: RMS Y PMPO
Pulsating Music Power Output.
Como dijeron mas arriba.. es la potencia RMS max a 5% del THD a una frecuencia especifica (o sea, ruido), multiplicado por muchos valores, para que dé un numero grande e interesante.
Ej: Mi estereo pioneer dice 45wx4. Esos 45watts son en realidad al 5% de la thd, cuando en realidad la potencia máxima es de 22watts rms por canal.
Aparte, uno mira, y el estereo en el manual dice "consumo máximo 10 amper, con una entrada admisible entre 10,5 y 14v"
Entonces algo no cierra:
45wx4 = 180 watts.
Watts / Volts = Amps
180w/12v = 15 ampers.
Pero si lo calculamos con el valor rms posta:
88w/12v = 7,3 amper.
Lo cual es mas real, porque aparte el estereo tiene un fusible de 10A
Con 13v el consumo seria un toke mas bajo, recuerden, el voltaje es inversamente proporcional a la corriente. Si baja el voltaje, tiene que aumentar el flujo de corriente.
Lean bien la letra chica, y no se dejen engañar.
Y tengan en cuenta, que hay muchos fabricantes, que ni siquiera ponen los datos reales.
Re: RMS Y PMPO
45wx4 = 180 watts.
