ClayBar , POST DEFINITIVO.
This is a sticky topic.
  • #61
    Respuesta: ClayBar , POST DEFINITIVO.
    Originally posted by negrocorti View Post
    muy buen post!
    una consulta nomas, alguien utilizo la clay bar + iron x?
    y otra cosa, cual de las claybar qye hay por ML recomiendan, estaba por comprar la de Meguiars con el quick detailer, pero ahora me dio dudas si hay alguna mejor para utilizar.
    Cualquier claybar te va a servir, si no te dedicas de manera profesional grano fino esta mas que bien. la otra es para sacar contaminacion muy incrustada. Yo use clay bar e iron x por separado. El Iron X lo uso todas las semanas al lavar el auto sobre las llantas. Claybar lubricada con iron X no probe, pero yo primero sacaria las ruedas , las limpio con iron x y despues le paso la barra , despues de eso sellaria y listo.
    Originally posted by DOCTOR TERROR View Post
    el quick wax es ek que se pone con el auto mojado no?? cual seria el equivalente de ese en meguiars?? por que aqui consigo meguiars solamente
    El quick Wax es de Meguiars, se puede poner con el auto mojado o seco yo particularmente lo uso seco ( lo uso poco )
    • #62
      como es eso del iron X en las llantas? para que serviria?
      • #63
        Arma otro post porque sino queda todo mezclado en este.
        • #64
          Que buen post!!!!!!
          Muy interesante lo que posteaste.
          Ya estaba un poco cansado, habia probado con autopolish y estopa, un poquito de nafta y esponjita para tratar de sacar unas manchitas amarillas en el techo de no se que y nunca salia.
          Voy a probar con estos clay que por lo que veo lo tendria que sacar sin problemas teniendo en cuenta las cosas que saca esa pequeña plastilina.
          Pregunta.
          EsQuick que vos decis que hay que pasar antes al auto para lubricar, cual es el particular ese producto?? o es una cera con gatillo cualquiera?
          • #65
            muchas gracias.
            El ironx lo use para las llantas, es impresionante el oxido ferroso que saca, quedan violetas mal. Pero en la pintura no me saco mucho o no estaba tan mal.
            Igual creo que voy por una descontaminada con ironx y dps con claybar para arrancar con el tratamiento.
            Muchas Thenkius
            • #66
              re buen post, me aburrieron los que "Dicen" que los lavan con lija ,,. ,en fin
              che con que liquido lo pasas la claybar??? algo en particular? agua puede ser ??
              • #67
                se pasa con un lubricante, en el caso de meguiars el KIT viene con un lubricante
                igualmente despues podes tener la claybar de Sonax por ejemplo, y pasarle el lubricante de Mothers... por ejemplo.
                • #68
                  Muy bueno el post!
                  • #69
                    Ojo con el iron x por que en los caliper los deja tipo blanco si le pones mucho. Lo digo por experiencia propia.
                    • #70
                      Los tenes pintados?
                      • #71
                        el IRON X no se puede aplicar sobre calipers.... estas cominedo-arruinando la pastilla de freno.
                        • #72
                          Respuesta: Re: Respuesta: Re: ClayBar , POST DEFINITIVO.
                          Originally posted by wagego_GACEL View Post
                          Mmmm, ¿esto pasa por la aduana? o queda clavado y tenes que perder todo el día para ir al correo argentino y sacarlo y quizas tambien pagar el %50 del valor?.
                          Pregunto por el tamaño de la caja.
                          Gracias
                          ¿pasa por aduana o no?
                          • #73
                            Si fuera asi no te lo recomendarian para limpiar las llantas puestas como aparece en la pagina de carpro.
                            Todo pasa por la aduana.
                            • #74
                              En la pagina de CarPro Arg. en Precauciones dice claramente:
                              "3.5. Evite tanto como sea posible el pulverizado sobre las mordazas de los frenos. "
                              Mas en algunos foros europeos, cubren el caliper con una tulla antes de aplicar.
                              • #75
                                Muy buen post, me saco muchas dudas.
                                Sin dudas es un producto que vale la pena.
