Hola gente, bueno les cuento que tengo un g4 2010 y este mes ya le pongo el escape completo del chino, despues le voy a poner un filtro k&n directo (el tubo lo hago yo, va compro caƱo y veo), despues mariposa y despues chip. El tema es, q me recomiendan q le haga la mariposa, q la agrande q vea para q abra a 90, eso no se bien q hacer. Gracias, saludooos.!
armado general tranqui g4
Respuesta: armado general tranqui g4
Originally posted by brunitoamb_16 View Postpodes pulirla y emprolijarla un poco y ver que abra bien los 90 grados, ojo no te pases que despues se empieza a cerrar.
no te conviene agrandar la moneda por que despues se complica para que quede regulando el auto.
Lo voy a tener en cuenta che, y si eso voy a tener cuidado de no pasarme, saludos chee.!
q haces santi!!!!
por lo que veo te tiraste para atras con la levita che, mira que es el dia y la noche.
Si me pedis un consejo>
ponele el escape completo, mejora un poco el flujo del aire y dale 12 grados de avance inicial.
Con eso lo despertas muchisimo al auto.
Asi podes juntar unos mangos para poner una levita.
Bueno, con respecto a la mariposa.
para que abra a 90 grados es una re boludes.
Fijate el coso de plastico donde encastra el cable del acelerador que lo agarras para acelerarlo desde el motor, fijate cuando lo aceleras a fondo ( con el motor apagado jaja) giras con la mano a tope y vas a ver que te toca ese plastico de la parte de atras con la mariposa.
Despues lo limas un poco con un tornito y listo.
pd= si no queres sacar el cuerpo de mariposa ( una boludes). De ultima saca la manguera del filtro de aire y pone un espejito ahi adelante como para que puedas ver la moneda cuando va abriendo para que no te pases de los 90Ā° porque despues empieza a cerrarse devuelta
Como dije arriba ahora el escape, el filtro y la mariposa y bueno el chip, desp cuando ya me quede corto ojala no, le mando mano a morir, y buen dato eso de la mariposa voy a verlo bien y lo hago asi olvidate.!
pensaloo santi jeje!!!!!!!!!!
conozco chicos que a los 15.000 kms lo enturbaron je.
Ademas es solo sacar la tapa de valvulas. Mi gol tiene la junta de fabrica original, la tapa tiene los bulones con la pintura esa de fabrica por eso te digo que no es nada.
hago una aclaracion , mas de ver varios gol aca en rosario que lo hicieron ,
hacerle chip a un auto original o con leva original (siendo el caso del gol), es como pagar una puta y que te la chupe no mas . no se si se entiende .
minimo una leva tranqui (esas de gti "mejoras") regulador y escape ...
Hay hay que hdp con onda jaja me metes la pua maaal te cuento eh jaja.! Vamos a ver vamos a ver paso a paso.
Dejando mi cabeza de lado y escuchando adentro de mi le meto leva saco la tapa se la doy a diego cambio viela piston todo jajajajaja pero bueeeno de a poco, es para todos los dias.!
hacele caso a ivo . ponele el escape completo , antelo y chip , despues cuando te aburras , tapa y compresion , y buen eso seria mejoras , despues si te queres poner mas guaso es otro tema jajajaja
tomalo como consejos santi, la decision final la tenes vos.
Seguramente si le haces el escape y despues lo chipeas como dice wido te vas a querer cortar las bolas de gastar 1000 en chip y despues quieras poner una leva y tengas que gastar otro tanto para rechipear.
De ultima si no queres una antelo que andas un poco a los tirones y los usas todos los dias ponele una de pointer o una de gol gti que no es tan molesta como puede ser una de antelo que se yo.
Preguntale a anibal9004 algo asi jeje, tiene una leva de gol gti y una de pointer para vender, capaz llegan a algo.
Fijate en desarrollos que debe estar en la 1ra o 2da pagina el usuario exacto
Originally posted by ivosanbernardo View Posttomalo como consejos santi, la decision final la tenes vos.
Ya le pregunte, y si llegamos a algo fue la compro.!Last edited by SantiRR; 02-11-2012, 02:15.
