tengo la pulidora black decker y tengo que comprar paño no quiero gastar mucho , quiero darle una revivida al auto ya le pase autopolish pero quedo peor jaja
paños para pulidora
Respuesta: paños para pulidora
el unico uso que le podes dar al autopolish , es limpiar el vano motor ,
sobre los pads , se que usan 4 , dos de cordero y dos de espuma ,en realidad podrias usar 3 , fino , medio y final , e incluso usar dos no mas . no se eso depende que le pases y como este la pintura .
Los pads mientras más densos sean, más poder de corte tienen.. Cada marca tiene su kit x decirlo de una manera..
El más abrasivo, es el paño de cordero. Dps dependiendo la marca es el el orden de uso, x ejemplo en 3m tenes el pad blanco, dps el negro y x último el celeste..y así en cada marca.
Es como dice mat y no como dice wido jaja vienen miles de pads por ej para los de 3m tenes que comprar el adaptador que se usa para esos 3 paños unicamente en cambio tenes miles de pads de espuma con diferente tipo de corte que son con abrojo, te compras el adapter y el backing plate que es donde va abrojado el pad vendria a ser el conector entre la maquina y el pad y tenes miles, lake country, chemical guys etc etc vienen de diferentes pulgadas y diferentes cortes del mas abrasivo al mas suave para finalizado vienen kits con los diferentes cortes y hasta con limpiador, de acuerdoa el grado de deterioro de la laca se ve que tipo de corte utilizar se puede usar con un mismo producto diferentes pads o bien uno para cada producto en el caso que se utilice diferente grano para pulir
Originally posted by mat_pr View PostLos pads mientras más densos sean, más poder de corte tienen.. Cada marca tiene su kit x decirlo de una manera..
yo tenia entendido que el de poliespuma negro de 3m se usaba con los productos de la linea "vieja" de 3m y el celeste con los de la linea violeta (explicado por el vendedor de foxer).
si a alguien le sirve el dato, estoy usando paño de cordero marca farecla no tiene absolutamente nada que envidiarle al 3m y sale casi la mitad.
Originally posted by Edwints View Postyo tenia entendido que el de poliespuma negro de 3m se usaba con los productos de la linea "vieja" de 3m y el celeste con los de la linea violeta (explicado por el vendedor de foxer).
Los pads tienen distinta densidad, lo q les da mayor o menor poder de corte, no importa q línea de producto uses..
El celeste es un pad de acabado prácticamente, el blanco es el más duro y con mayor poder de corte, y el negro un intermedio..
Esto no quita q puedas variar su uso, x ejemplo yo en mi auto use el celeste para pasar el 205 de meguiars, ya q no tenia casi swirls..
Igual te digo q son bastante incómodos de usar.. Son muy grandes. Yo los tengo, y no los volvería a comprar.
perdon por usar el post. quiero empezar a practicar , tengo un capot q no sirve y quisiera comprar una maquina para aprender la black decker es buena pisteroen4ruedas , que me aconsejan ? y con que productos y pads como para arrancar a ver q onda .
esto puede servirte http://www.autogeek.net/ccs-5-5inch-...fing-pads.html
Originally posted by luvlad View Postesto puede servirte http://www.autogeek.net/ccs-5-5inch-...fing-pads.html
que tecnologia....
cuanto cuestan los paños genericos en buenos aires ?
