Como conectar DAc con distribuidor
Respuesta: Como conectar DAc con distribuidor
36-1 creo q era la rueda q va para la dac,y si vas a usar bobinas tipo palio q son 2(dis)tenes q energizar con 2 modulos sino hace una cosa...arma con bobina normal y distri normal como antes,y maneja solo la nafta para controlar q todo este bien,y despues renegas con el encendido
Originally posted by demonio-147 View Postla que maneja DIS tmb maneja encendido comun, configuraste bien el diente de pms y el modelo de rueda?
Originally posted by Dr.FiErRo View Post36-1 creo q era la rueda q va para la dac,y si vas a usar bobinas tipo palio q son 2(dis)tenes q energizar con 2 modulos sino hace una cosa...arma con bobina normal y distri normal como antes,y maneja solo la nafta para controlar q todo este bien,y despues renegas con el encendido
Originally posted by andyhp View Postsi yo puse la del palio que tiene 60 dientes y va con bobina accel y encendido 7al vamos a ver si hoy arranca el BB!!!!!!!
Originally posted by djedams View Postno la que es para dis no podes ponerle el encendido original y que lo maneje porque los cables del ramal del encendido no son los mismos no hay forma de que lleve la señal.
maneja dos ruedas como explico aca el amigo, y la verda aria eso rabiaria primero con la nafta para ver si arranca una vez que arranque bien me pondria con en el encendido
contanos como te fuee loo que me interesa!
fuimos anoche a probar y va muy bien cuesta un poquito q cargue de abajo pero bien , y hoy me puse a tocar todos los parametros y los perdi no consigo el mapa que hice y hice otro de prueba y no funciona se me pone en corta las bujias he estado mas de 5 horas tratando de cambiar todos los valores pero no mejora asi que siendo casi las 23 hs lo guarde en el taller y se quedara guardado alli mña a las picadas a mirar una lastima pero ya voy a dar con el mapeo justo asi q a aguantarmela ya tenia hasta el metanol pero bue las cosas pasan x algo sera que mña no es mi dia ya fue a ver las picadas desde abajo y compartir con amigos !!!!!!!!!!!
---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
Originally posted by andyhp View Postfuimos anoche a probar y va muy bien cuesta un poquito q cargue de abajo pero bien , y hoy me puse a tocar todos los parametros y los perdi no consigo el mapa que hice y hice otro de prueba y no funciona se me pone en corta las bujias he estado mas de 5 horas tratando de cambiar todos los valores pero no mejora asi que siendo casi las 23 hs lo guarde en el taller y se quedara guardado alli mña a las picadas a mirar una lastima pero ya voy a dar con el mapeo justo asi q a aguantarmela ya tenia hasta el metanol pero bue las cosas pasan x algo sera que mña no es mi dia ya fue a ver las picadas desde abajo y compartir con amigos !!!!!!!!!!!
Originally posted by claudioSP1 View Posttodas las que tienen para manejar encendido se pueden usar tanto con dis como con distribuidor solamente tenes que usar la conecciones correspondientes y programarla en la función que la queres
o tasnbien quizas en algun modelo anterior se podriaLast edited by djedams; 23-10-2012, 13:52.
