COMPONENTES SOUNDSTREAM RUBICON RBC6
Caracteristicas:
Potencia rms: 150 w
Impedancia: 4 Ω
Respuesta de frecuencia (Hz): 65-20 Khz
Sensibilidad: 90 db
Iman de 13 oz
Bobina de voz de 1.25"
Profundidad de instalación: 60 mm
WOOFER JL AUDIO 15W0V2
Free Air Resonance (Fs): 24.43 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.508
Mechanical “Q” (Qms): 9.474
Total Speaker “Q” (Qts): 0.482
Equivalent Compliance (Vas): 5.106 cu. ft. / 144.60 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.50 in. / 12.7 mm
Reference Efficiency (no): 0.180%
Efficiency (1W/1m)**: 88.20 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 122.317 in. sq. / 0.0789 m sq.
DC Resistance (Re): 3.555 ohm
Nominal Impedance (Znom): 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 500W
Driver Displacement: 0.109 cu. ft. / 3.09 liters
Net Weight: 15.8 lbs. / 7.2 kg
Se bien que para este combo la potencia que va es la MB 4.125 pero el tema es que usadas no puedo conseguir ninguna y nuevas salen 4900$ cosa que si bien no se si lo vale o no no esta en mis posibilidades gastar esa guita en una potencia. Asi que muy bien no se que potencia usar vi esta en ML que me gusto mucho pero no se si mueve el combito que quiero
DYNAHERTZ AP150.4
150wrms x 4 a 4 ohms
230wrms x 4 a 2 ohms
460wrms x 2 a 4 ohms
Tambien me gusto mucho la potecia que tenia un amigo que era una Soundmagus H500 el tema es que no se si me quedo corto con esa potencia??
Bueno es sensillo sabe que potencia le puede caer bien para mover esas dos cositas
