Conexion Woofer y Driver
  • Conexion Woofer y Driver
    Muchachos una consulta!
    Un amigo compro una potencia Boss CE1004..Un woofer de 600W 4 OHM..Y un driver, no se cuanto pero de 8 OHM..
    Ahora esta conectada la potencia el woofer puenteado..Pero el driver como se conecta? Puede ir en el mismo canal? o es mejor ponerlo en otro?
    Y si pueden tirar una ayudita de como regular la potencia, se los agradesco porque no entendemos nada de audio!
    Saludos!
    Respuesta: Conexion Woofer y Driver
    esa potencia es 4 canales, por ende el woofer seguramente la tiene conectada en puente con el canal 1 y el 2 no??
    si es asi, a mi entender esta bien.
    ahora con el driver, tiene q conectarla a el canal 3 o al 4. un sub y agudos no pueden ir a un mismo canal.
    ahora para confi la pote, simple. corte de frec. para el sub. para mi en 80 esta bien.
    y el corte para los otros dos canales, arriba de 150.
    mucho mas no tiene para jugar la pote. salvo el bassboost pero ese va en gustos y oidos.
      +1, y tambien yo te recomiendo ponerle capacitor al driver para no quemarlo, porque los cortes de frecuencia de las Boss son una cagada..
        Bueno muchas gracias! Lo del driver de 8 OHM, anda igual asi?
          Si, es la impedancia del bobinado. Mientras que el número de ohms no sea menor que el que soporta la potencia, está todo bien.. Ej, esa pote es estable en 4 Ohms.. De más impedancia le podes conectar.. 6, 8, etc.. de menos no.. 1, 2.. porque se te pone en protección..
            Ah buenisimo!
            ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
            Buenisimo, muchas gracias!
