LEVAS BALESTRINI (actualizado)
  • Re: LEVAS BALESTRINI (actualizado)
    Datos sobre levas para 206 1.6 16V?
      Originally posted by HUDSON
      gracias mosqui.... y mejor que la f3 que viene? pero ya hay que bajar caballete y poner botadores fijos??? mucho laburo?
      Con todas tenes q bajar el caballete, yo me animaria a poner una F5 con botador comun. Con pequeños detalles a tener en cuenta.
        y con la F3 que hay que hacer?? tambien hay que bajar caballete? mas cavidad a los iapel de la que traen???
          S,i hay q bajar el caballete. y el tema de las cabidades tenes q probaro, porq hay q ver cuanto le cepillaste a la tapa, q valvulas tenes y eso.
            Perdon por desvirtuar.... pero yo tengo una f5 pero no le compre los botadores....me podrias decir de q detalles hablas? muchas gracias
              up que no se caiga
                nunka sale un desarrolo nuevo de balestra??
                cuanto hace q salio la f5?
                  pregunta con respecto a la bh 20 y bh 23 y si alguien me puede explicar
                  Bh20 11 56º 270º 28º/ 62º/ 62º/ 28º
                  Bh23 11,80 266º 26º/60º/60º/26º
                  la bh 23 tiene mas alzada, pero mirando los demas datos tiene menos grados que la bh 20, sin embargo suponemos que es una leva un poco mas agresiva, a que se debe esto? osea, quien me puede explicar porque con mas alzada lo demas es menor y viceversa.
                  un saludo y gracias.
                    Claro, la alzada no si o si da altos reglajes, lo q si tiene gran velocidad de apertura y cierre.
                    Hay levas de mucho menos de alzada pero con mas reglajes, y las ves y una el camon es todo redondo casi y el otro es re puntiagudo o a veces cuadrado
                    En resumen, es por diferentes diseños.
                    saludos!
                      te falto la mas potente la f-6 de 13mm. es nuevita
                        Y PARA LOS VOLKSWAGEN
                        ALGUIEN SABE DE ALGUNAS ?????
                          muchachos!! segun las indicaciones de Balestrini p0ara la puesta a pumto de la F3 y despues midiendo da AAA 40 y RCA 75 , no me da esos 29 de AAA que figura en la tabla
                            yo tengo un uno scv tengo el carburador original 3234 q leva le compro q me recomiendan???me dijieron una l2 pero despues me dijieron q no tiene mucho cruce y q casi ni se nota...no se ustedes sabran.
                            gracias saludos
                              gracias saludos
                              si usas el auto todos los dias y acompañas con algunos detalles te cagas de risa, pecha lindo con esa leva en el 1.6, depende lo que busques, pero con escape, algo a la tapa va a ir de 10
                                una pregunta.---- que le puedo mandar a un r11 1400 ?? algo que no sea tan ravioso y que ande con algun corrector y mejoro el burca weber 32drt
                                gracias y saludos amigos fierreros
