leva 1210 de circelli va con pistones originales????
    Re: leva 1210 de circelli va con pistones originales????
      Originally posted by osmar romero
      TARDO,PERO LLEGO LA RESPUESTA,NUNCA PUSE UNA LEVA CIRCELLI,SE Q SON COMO LA MAYORIA,DE LAS LEVAS DE OTROS LEVISTAS,SI SE QUIERE DEL TIPO "BALESTRINI"(OSEA LA MISMA ESCUELA),SE COMO PONER A PUNTO UNA LEVA,SIN CONOCER EL REGLAJE,DE HECHO HE COLOCADO,LEVAS SIN SABER DE QUIEN ERAN,QUIZAS LA DIFERENCIA ESTE EN LA ALTURA DE LA TAPA,JAMAS BAJARIA TANTO UNA TAPA,PERO ES VERDAD Q "CADA CUAL TIENE SU LIBRITO"
      bajala sin miedo , no se rompen .
          Les cuento mi experiencia, actualmente destape mi motor nuevo por ese problema,
          Tengo un Fiat 1 con motor 1.6 comprimido 11 a 1, para eso tube que rebajar tapa/ junta en toital 1.5 mm,
          Lo que me paso es que cuando la quise poner a punto descubri que si queiro avanzar la leva tocan las valvulas asi que destape para ranurar los pistones, con los pistones originales solo puedo dejar la leva en balanceo perfecto, o sea atrasada, asi que en mi caso particular necesito ranurar los pistones para poder ponerla a punto,
          Otro probelma que tengo es que el auto tiende a calentar, lo que no se si la leva atrasada puede ser motivo del exceso de temperatura,
          Recibo comentarios desde ya muchas gracias
            Me falto decirles la leva es una circelli 12 .10, sauqe la cuenta con 1.5 mm menos quedo 10.9 a 1.
                Osmar me sugeris que deje la valvula de admision chupada?, prefiero ranurar un milimetro mas el piston y dejar una valvula mas adentro,si yo no hubiese rebajado la tapa 1.5 mm no tendria ese problema, pero no lo hubiese podido comprimir.
                Sumado a los 1.5mm que hay que rebajar si o si para lograr por lo menos 10.9 a 1, me imagino que la leva original no esta abierta casi 4.5mm cuando el piston esta en PMS, o sea me parece que es mas que natural tener que hacer las ranuras, no veo la forma de ponerlo a punto sin ranurar los pistones originales, si existe por favor espero comentarios, tengo el motor destapado por ese problema.
                La ultima consulta, nadie me puede decir si la leva atrasada puede ser motivo del exceso de temperatura???
                Saludos y Feliz AƱo Nuevo
                    Gracias Osmar, debido a lo que baje la tapa voy a ranurar los pistones un poco para tener tranquilidad, ahora, como puedo poner a punto la leva sin tener reglaje, yo ya le di marcha al auto pero no rindo, de uqemanera tengo que poner a punto para sacarle el maximo rendimiento a la leva?
                    Sds.
                        gracias Osmar, desp te cuento como quedo
                          yo la tengo con los originales y va como piƱa
                          juan carlos c. me dijo por tel que no hay ningun drama
                          le mande todo (tapa con caballete) para que el la arme
                          asi que la puse y le di rosca de una
                            Blanquito que dice el fiat uno con la 12.10 porque todavia no me puedo dar una vueltita, espero que me pueda divertir un poco con la leva y el burca original
                              dale tranquilo que esa leva va como trompada, tal vez con el original te falte un toque de morfi pero te va a gustar lo mismo
