Recomendacion de Aceite AP2000 con leva y mas de 100.000km
  • Recomendacion de Aceite AP2000 con leva y mas de 100.000km
    Bueno, aquí mi consulta… Le tengo que hacer el cambio de aceite al GTi, ya lo tiene hecho hace 500 km, pero al andarlo con el burca, se lavo todo y ahora es mitad aceite y mitad nafta…
    La idea es ponerle algo acorde al motor y estado, ya que siempre le puse lo mas común, un Elaion o un Helix, jamás probé otra cosa.
    Que me recomiendan? El motor es el conocido AP 2.0 tiene una leva Balestrini tranquila y si bien no esta cansado (algo mas de 150.000km), lleva consigo una buena cantidad de kilómetros y de castigo, que por suerte no se notan en nada, pero me gustaría protegerlo de algún desgaste prematuro.
    Que aceite me recomiendan tanto marca como ¿graduación? Si es que asi se llama..
    Desde ya muchas gracias!!
    Respuesta: Recomendacion de Aceite AP2000 con leva y mas de 100.000km
    Tenes botadores hidraulicos? para eso es bueno tener aceite liviano pero si viene cansadito se lo come todo.
    Elaion no es recomendable,a mi no me resulto.
      Tal cual, ese es mi miedo, poner algo muy liviano y que no sirva o algo muy pesado y que sea contraproducente, no tengo idea!!
        Mira yo en el corsa tenia 10w40 Motul 8100 y el auto tenia 180000 km y todo armado, el consumo era el mismo que con otros aceites.
          El Motul 8100 que te dijo Pablo va como trompada.
            Iría por algún Motul.
            Esta bueno que vienen de a 5 litros, asi si le tenes que completar, no hace falta comprar.
            Yo iría por un 6100.
              Yo puse hace poquito Motul 8100 5w40.
              Pague creo que algo de 350 pesos los 5 litros.
              Como el mio lleva 3.5 litros la proxima compro un bidon de 2 litros y listo.
              Por va bien, igual el auto esta std. Comentaba mas que nada por el precio
                Noto que nadie le recomendó un Liqui Moly o Patriot Power antifricción...
                Es recomendable para protegerlo o no se lo recomiendan porque con un excelente aceite alcanza y sobra? o porque son puro humo y no cumplen su función?
                Gracias por aclararme la duda de paso.
                Saludos!
                  estan seguros de motul 8100?... mmmmmmm yo optaria por algo mas duro
                    Como me doy cuenta cuando el aceite se mezclo con nafta (contaminacio) ?
                    Por las dudas y para saber.
                      Yo venia a poner algo pero me van a matar, como mucho un motul semi... sintetico es (para mi) al pedo.
                        Esa es mi pregunta basicamente, cual seria mas "viscoso" o mas "denso" y hasta que punto es recomendable
                        En mi caso el aceite tiene demaciado olor a nafta y Mauro de Bentancor me dijo que estaba totalmente innundado que lo cambie lo antes posible por que no servia mas.
                        Sigo con la duda entonces...
                          yo le pondria castrol magnatec 20-50
                            Si tenes buen olfato listo
                              chequia la bomba de nafta capas se filtra por el diafragma, y se te va para el carter..saludos!
