ayuda con medidas de caja
Hola, les queria pedir ayudar para saber si alquien me puede tirar data de las medidas que nesecito para una caja para 2 woofers pioneer de 12 (semillitas), yo la tengo en una caja pero me parece que es muy chica y la verdad es que me gustaria sacarle todo el jugo a esos woofers.Tags: None
Respuesta: ayuda con medidas de caja
Hacer un cajón para dos de esos subs es medio jodido por cuestiones espacios. Los semillados son "free air"; es decir que no hace falta ponerlos en cajón, no se rompen y suenan.. Obviamente que si los pones en caja, mucho mejor.. Una caja para sacarle todo el provecho a esos subs tiene que ser de más o menos 50 litros cada una.. O sea, si tenes dos, son cien litros, te ocupan prácticamente todo el baúl..
Pero bueno, el tema de las medidas es relativa.. Si tenes lugar metele 50 litros para cada uno, pero con ese tema podes ir jugando, para abajo.. Si tenes espacio para dos de 40, metele de 40.. No vas a romper el sub por un mal litraje porque no lo hay..
Eso si, hacelos sellados los cajones para los semillados. No le metas ductos..
Originally posted by Cristian_Zetec View PostHacer un cajón para dos de esos subs es medio jodido por cuestiones espacios. Los semillados son "free air"; es decir que no hace falta ponerlos en cajón, no se rompen y suenan.. Obviamente que si los pones en caja, mucho mejor.. Una caja para sacarle todo el provecho a esos subs tiene que ser de más o menos 50 litros cada una.. O sea, si tenes dos, son cien litros, te ocupan prácticamente todo el baúl..
Originally posted by pitu47 View Postmuchas gracias cristian, igual voy a ver si el dia de maniana con esa pote puedo poner algo que retumbe mucho mas no se yo pensaba en 2 bomber de 12, 2 pioneer de doble bobina o un bicho de 15
