Porque los disel tienen más torque que los nafta ?
    Re: Respuesta: Porque los disel tienen más torque que los nafta ?
    Originally posted by estebanmorena View Post
    explosión o combustión?..
    Las dos creo que son combustiones explosivas en una camara cerrada.
      Pero una es explosión por compresión y temperatura. Ahí está la diferencia.
      Cuando la nafta explota bajo esas condiciones (autoencendido?) ya es un problema.
        Re: Porque los disel tienen más torque que los nafta ?
        No es lo mismo combustion que explosion gente. Bien Esteban haciendolo notar. Saludos!
          Que sarta de huevadas que se leen..
          De explosion ??? que mierda es eso, explotan?
          No seràn de combustion interna los 2?
          Uno produce chispa para encender la mezcla, otro calienta el aire en la camara por medio de la compresion a tal temperatura que cuando entra el gasoil por la fuerza de produce la combustion, por eso necesita mucha compresion. El aire cuando se comprime se calienta, agarren un inflador de bicicleta denle con ganas y veran como se calienta,
          El diesel tiene mas torque porque tiene mas presion media, no por pistones mas cojudos o esas huevadas que acotaron.
          Así como tiene mas presion media, pierde muchisimo rendimiento a medida que suben las RPM, por eso gira mas lento y tambien por esa razon la potencia es menor.
            http://foro.enfierrados.com/showthread.php?t=156067
              ademas un diesel tiene un aprovechamiento de la combustion del orden del 65 % de la mezcla y el nafta 45 o menos segun alguna vez lei
                Buen dato ese
                permitime agregar las curvas de presión en función del pmi y el pms.
                By dano23d at 2012-07-28
                No nos cagues a pedo a los novatos Beto
                  El aprovechamiento viene de la mano de la combustion con exceso de aire con la que funcionan los motores diesel.
                  Muy bueno lo tuyo Esteban jaja
                  ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
                  Originally posted by dano23 View Post
                  Buen dato ese
                  Esos graficos de ciclo indicado serian mas utiles con valores y acompañandolos de otro grafico que mostrara un ciclo otto. Saludos.
                      estas porongas gasolerdas....
                        la combustión tiene una velocidad de avance de llama contenida,como ser 15 o 20mts/seg.
                        La explosión (fenómeno no deseado en un motor) es muchisimo mas rápida,unos 1000 mts/seg.
                        Los diesel tienen autoencendido; la mezcla no necesita una chispa,sino que combustiona por la altisima relación de compresión.A presión atmosferica el gasoil no se prende,la nafta si, es mucho mas vólatil.
                        El porque no se imponen diesel acá en argentina se debe( para mi) a varias cosas
                        1) Precio del vehículo mas caro( mas influyente en la gama baja)
                        2)Costo de repuestos.
                        3)Calidad del gasoil: Con el gasoil malo,fallan los motores modernos (audis que viven rompiendose). Con el gasoil bueno,por ej muchos colectivos tuvieron problemas,por que las bombas de alimentación quizas necesitaban ese azufre en el combustible
                          Mayor BMEP
                            Mayor BMEP
                            explayate.....
                              explayate.....
                              Mayor presión media efectiva al freno.
                              Osea... la presión promedio dentro de un cilindro de un diesel es mayor y eso se ve también en la robustez de sus partes. Por lo que si bien giran a menores RPM logran un par mayor y potencias muy buenas a regimenes bajos. Ese mismo tema hace también que su eficiencia sea mayor a un naftero.
                              Ya con mirar las relaciones de compresión de un naftero y un diesel uno se da cuenta.
                              Slds!
                                Ahora que me lo hacen notar, agradezco por haberme corregido el concepto que tenía. No me acuerdo dónde había leído/escuchado eso, y me quedó grabado.
                                Uno de mis tantos errores en lo que puse, fue poner que influye muchísimo la masa del semiarmado, cuando realmente influye muy poco. Pero hablando desde la física, un elemento en rotación, a mismas dimensiones pero de mayor masa tiene un momento de inercia mayor que uno de menor masa.
                                Vuelvo a repetir, gracias por corregirme en lo que puse, pero también hay formas y formas para decir las cosas
