diferencias entre enganche con bocha y perno
Respuesta: diferencias entre enganche con bocha y perno
Las tortugas con el tiempo y la vibracion se quiebran y chau tu trailer con un poquito de suerte. El perno da mayor seguridad. Si sos de salir mucho a la ruta con trailer y no tenes problema mandale perno.
para mi la tortuga requiere un poco mas de mantenimiento, hay gente que las tiene años de recontra años y nada pero yo cada tanto la revisaria.
La tortuga lo que tiene es que es antivuelco, como es esto, si se empieza a sacudir el trailer y llegase a volcar digamos la tortuga gira y se sale, no te lleva a Bolivia con el trailer, se entiende.
Yo igual tengo perno me parece mas seguro.
Originally posted by Tucumano View Postpara mi la tortuga requiere un poco mas de mantenimiento, hay gente que las tiene años de recontra años y nada pero yo cada tanto la revisaria.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=mfLnLwFcSBc[/YT]Last edited by GonzaGMC; 23-07-2012, 23:10.
Para remolque me parece mas segura la bocha. Pero no tengo experiencia del enganche tipo perno. Digo esto porque, el trailer sobre la bocha ante imperfecciones del asfalto tiene movimiento vertical que el perno me parece que no tanto y repercute sobre el trailer.
Si lo vas a usar en ocasiones para enganchar algun malacate o remolcar a alguien es mas seguro el perno.
Originally posted by tonchoman View Postes para el trailer del auto, hasta ahora va con perno por q no soy de darle mantenimiento a las cosas ja ja
Que vas a llevar?
No hay que hacerle mantenimiento a las tortugas, olvidate. Con respecto a los movimientos verticales de la tortuga generan sensación de que se puede salir o cosas asi, pero son solo sensaciones, y si tenes una tortuga con traba regulable hasta te olvidas de esos ruidos y movimientos. Lo digo por experiencia, laburo hace 6 años con trailers
si esta bien hecho no tenes que tener problema con ninguno de los dos.. hace años que llevamos 2 trailers con cuatris.. y areneros con tortuga Y JAMAS UN DRAMA..
yo pondria la tortuga por costumbre, y en el caso de rotura de algun vehiculo es mas facil encontrar algun "amigo" con tortuga que con perno..
Originally posted by gonzaliitoo View Postsi esta bien hecho no tenes que tener problema con ninguno de los dos.. hace años que llevamos 2 trailers con cuatris.. y areneros con tortuga Y JAMAS UN DRAMA..
