Bulones de tapa 1.3 fiat
  • Bulones de tapa 1.3 fiat
    Bueno tengo una duda, tengo bulones y esparragos para agarrar la tapa, osea como viene original.
    Se puede poder todos bulones como viene el 1.4 o ewl 1.5 o el 1.6? osea mandarle todos bulones con la cabesa de 15, 17 o 19.
    Los originales me salen 71 pero no viene ni con tuercas ni arandelas. y los que yo digo para poner salen lo mismo pereo no llevan arandelas y obvio qe tuercas tampocoo
    Respuesta: Bulones de tapa 1.3 fiat
    habria q ver q medida son,por q puede q sean los gruesos d 12 y no hay...si son esparragos de 10mm si le podes poner los bulones de 1.3 cabeza 17
      No podes, el 1.3 con esparrogos son de 12mm y los tipos de 10mm
      A no ser que busques en una casa de motor bulones de 12mm del largo que necesitas
        block viejo son 12 x 1.25
          uh que cag. bueno vopya tener que comprar los originales. tengo unos que vienen en el motor tipo y no van, los prove recien y son mucho mas chicos.
            Consulta ya que estamos.
            Los esparragos esos no se cambian nunca?
            Digo, no se estiran como los bulones?
              Se cambian, osea vienen en el conjunto de bulones nuevos, vienen los esparragos solos, sin tuercas ni arandelas. yo calculo que se deben cambiar mas que nada por la rosca, no por que se estiren.
                Si suponia que venian, digo, si a alguien se le rompen o algo tiene que existir el repuesto, pero no es algo que tengo que hacer cada vez que saco la tapa digo.
                  las arandelas y tuercas se consiguen igual en la fiat,.
