Adaptaciones a 16v - Aumentos de cilindrada - Cambios de Motor(FOTOS E INFO)ACT 20/07
    Respuesta: Adaptaciones a 16v - Aumentos de cilindrada
    buena data loquin
      Aclaracion: no busquen piezas de astra/vectra 1.8 16v porque el motor es diferente (es mas largo)
      El motor en ese caso, es como el del monza, o la otra rural horrible que nunca me acuerdo el nombre, ¿no?
        Ipanema
          Excelente idea hacer un recopilatorio con ésta data.
            Excelente Pablo, te pasaste !!
              Originally posted by diegouy View Post
              EL 1.4 de fun/agile /corsa se puede armar 1.8??
              el 1.0 tambien?? decis que es el mismo block y mismas bielas?
                que buen post me encanto, sigan poniendo mas data sobre todo las de los vw para armar 20v vamos tiren data compartan no sean egoístas que quiero data de eso gracias por compartir esto
                  ojo porque el motor del stilo que viene con la 16v no es gm, es fiat fiat
                    Excelente aporte pablo!!!!!!
                    colgale algunas fotitos al post y queda de 10......
                    pd= nose para que tantas modificaciones para tener 125hp si con el 1.6 8v con chip y escape estan en esa potencia jaajajjajaja.
                      Yo pensaba lo mismo, le pregunté a pablo una vez. En brasil el stilo viene con el 1.8 de GM pero 16v.
                      Excelente aporte che! Que se vaya nutriendo y quede adherido de una.
                        muy buena info PABLO!!
                          Sisi diego es el MISMO block (cambia el diametro)
                          Seeee diametro nomas
                          Aca hay algo guille
                          http://foro.enfierrados.com/showthread.php?t=92187
                          lo arme hace un tiempo con cosas que recopile
                          Los que vinieron de Brasil son todos GM los que entraron de Europa son fiat.
                          La joda esta en el torque Ivo!! pero unos 130 hp arrimas si tenes 10:1 yo en unos dias vuelvo a banquear con 8.5 y subo las curvas.
                          Agrego otro dato a los corsa se les puede poner caja lancia, se usa la de palio 1.8R y hay que adaptar las patas.
                          ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
                          motor 1.4 com vira 1.8 por gm FAMILIA 1, en Flickr
                          cigueñal de 1.8 en motor 1.4 con pistones de 1.4
                          ---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
                          bielas corsa/celta por gm FAMILIA 1, en Flickr
                          Bielas de 1.4 nuevo y 1.6 viejo (iguales)
                          ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
                          bloco 1.0 com junta do motor 1.8 por gm FAMILIA 1, en Flickr
                          Block 1.0 con junta de 1.8 (se puede!)
                          ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
                          pistões por gm FAMILIA 1, en Flickr
                          Pistones 1.0 1.4 1.6 y 1.8 (las bielas son todas iguales)
                          ---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
                          1.8 e 1.4 por gm FAMILIA 1, en Flickr
                          TApa de cilindros 1.4 y 1.8 (igualessss)
                            Pedazo de post!! Super informativo!
                              Respuesta: Adaptaciones a 16v - Aumentos de cilindrada (FOTOS CORSA PAG 2)
                              ACA UN POCO DE FOTOS E INFO DE VW
                              MOTOR 20V
                              NOTEN LAS 5 BAJADAS DE ACEITE
                              MOTOR ABA (ES IGUAL AL AP EN ESTE SENTIDO)
                              LAS BAJADAS DE ACEITE TIENE SOLO 2 DE LAS PUNTAS
                              JUNTA DE 20V EN BLOCK ABA
                              NOTEN LAS BAJADAS DE ACEITE (ARRIBA) QUE TENDRIA LA TAPA 20V HAY QUE SELLARLAS O ARMAR UN CONDUCTO DE CAÑO HASTA EL CARTER
                                Respuesta: Adaptaciones a 16v - Aumentos de cilindrada (FOTOS CORSA y VW PAG 2)
