Problema ayuda....
  • Problema ayuda....
    Gente tengo el siguiente problema con el super,cuando doblo para la derecha aveces se me pone duro el volante y me queda haciendo una banda de fuerza que si lo suelto sale para la izquierda,ya le cambie la caja de direccion los extremos puse todo nuevo,y me lo seguia haciendo,me puse a revisar y vi que el semieje tenia un poco de juego,cambie la omoxinetrica y el problema se fue,ahorra me lo empezo hacer de nuevo,revise y vi que se rompio el fuelle de la omoxinetrica, una semana me duro,compre una nueva la puse y sigue haciendo lo mismo ya nose que mierda es,aclaro que no siempre me lo hace,alguno tuvo el mismo problema ?
    Respuesta: Problema ayuda....
    Te aseguro que eso es una homocinetica, revisa las tricetas por las dudas.
    Seguramente te trabajan re cruzadas.
      trabajan cruzadas por estar planchado?,nunca tuve problemas,la solucion es levantar el motor ?
        controlastes el falso chasis? síntoma que se esta abriendo...., rajado/partido..
          mm dudo q sea el chasis por esta entubado todo,lo q me extraña es que la otra ves cambie la homocinetica y lo dejo de hacer...
            Ya te dije eso es la homocinetica, a mi ya me paso y me volvi loco buscando el problema.
            Tenes que hacer que trabajen lo mas derecho posible, se aguantan una plancha,el tema es si esta muy bajito y si encima la salida de caja no esta alineada con la rueda ahi se cruza mas todavia, hay veces que la rueda esta tan atrasada que queda mal tambien y eso se le suma a la plancha. Si esta muy bajito levanta el motor, y controla que el palier salga alineado.
              me pasaba algo parecido con un renault y el problema era que se estaba cortando la araña y se abria cuando doblaba...pero si decis que no esta cortado entonces debe ser un problema de alineacion del semieje ente la caja y la masa como ya te dijeron
                para alinear la salida de la caja con la rueda se lo llevo al alineador o lo puedo hacer yo?
                  Hay veces que el motor esta cruzado, y encima la rueda no tiene nada de avance, ya con eso se cruza el palier. Mira que este todo en su lugar. Si no entendes nada, llevalo a un taller de tren delantero.
                  Esta muy bajo el auto?
                    esta un dedo adentro la rueda pero nunca un drama,me empeso a joder a la semana de que me lo entregaron,aclaro que le sacaron el motor y caja y de ahi empeso el problema
                    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
                    tiene caja lancia pd:
                      Igualmente tan bajo al pedo, no favorecde en nada eso, al contrario, obviamente las homocineticas trabajar re cruzadas, mucho no te van a durar.
                        otra cosa cuando doblo y se pone dura la direccion hace un ruido raro parece como si se saldria el semieje de la caja puede ser ?
                          homocinetica . seguramente esta desalinaedo t dobla mas para un lado q para otro y reventas la homocinetica al estar planchado
                            tricetas a mi paso en ruta eso el auto se doblaba solo desde los patos ruta 2 hasta lanus con el auto q se giraba solo!
                              Uh loco tenes todas juntas, lo bajaste tanto que estas haciendo cagada, controla todo lo quete dije, la homocinetica se rompe por trabajar cruzada o por un fuelle roto, ahi tenes los problemas.
