Cable captor !!! Se quemaaaaa
Respuesta: Cable captor !!! Se quemaaaaa
Originally posted by Agustin Vanina View Posta la tarde le pido el manual a un amigo que tiene una y te lo subo.
Originally posted by demonio-147 View Postno entiendo como andubo tanto tiempo alimentandolo con 12V...
demonio, sinceramente nose bien si esta alimentado o no con 12 v , anoche me colgue y no medi en la ficha si traia 12 v, pasa que yo tmapoco entiendo porque andubo tanto tiempo el captor, se quemo de la nada y pongo otro y se vuelve a quemar jaja es una locura y al mismo tiempo dejo de marcar el tacometro !! evidentemente algun problema electrico tengo, por eso con el manual corroboro el cableado quiza haga falta acomodar algo mal hecho por el anterior dueño ! lo raro es que andaba y no se toco nada para que empieze a joder, solo cambie la dac, osea le puse la original del auto, porque me lo dio con una dac prestada, la mia se estaba actualizando, me devolvio la dac del auto y bueno ahora me topo con esto, ( OJO cuando cambie la dac, el cuenta vueltas y todo seguia andando, no sera que se me puso en corto el tacometro y me este jodiendo en la dac ? )
Originally posted by Agustin Vanina View Postpuede ser...pero no deberia cagarte el captor.
Originally posted by demonio-147 View Posttengo el manual en casa a la noche me fijo y te digo
Originally posted by shadowpucci View PostEl taco lo maneja la ecu, no va la señal del ckp hasta el tablero, sino que la ecu saca una señal exclusivamente para el tacometro.
La dac tiene un adaptador de señal para transformarla en cuadrada de 12v, pero no alimenta al sensor con 12.. Hay que ver si se lo pusieron o no, y después como configuraron la salida para los modulos. Además tiene una salida para el tacometro, pero de ninguna manera ni el tacometro ni los modulos ni las bobinas te pueden quemar el captor me parece.
Tambien puede que esté mal configurada la entrada para el captor y se queda sin chispa pero no se quema el sensor, me pasó. 900 ohms no se si estara quemado, tendria que estar completamente cortado
Y cuando la cambiaron la configuraron toooda de vuelta o la pusieron asi nomas?
Originally posted by nico_buRRzaco View PostLa dac tiene un adaptador de señal para transformarla en cuadrada de 12v, pero no alimenta al sensor con 12.. Hay que ver si se lo pusieron o no, y después como configuraron la salida para los modulos. Además tiene una salida para el tacometro, pero de ninguna manera ni el tacometro ni los modulos ni las bobinas te pueden quemar el captor me parece.
