La pote esa te entrega 80 RMS en 4 Ohms y 160 RMS en 2 Ohms.. Los conectas en 2 Ohms y a la mierda, fijate de no darle mucha rosca a la ganancia porque los vas a terminar reventando..
Ruido por los compos -PUSE FILTRO Y SIGUE IGUAL
Respuesta: quiero saber si voy por buen camino
Hay q ver como se puede conectar..
Si se puede conectar a 2ohms lotira y le sobra un pelin..
Si sólo se puede conectar a 4ohms se queda un poco corta.. Pero teniendo en cuenta la calidad de la potencia, casi seguro q lo va a hacer sonar bien igual.. Aunq no pueda explotarlo al mango..
la mayoria de los parlantes jbl vienen estables a 2 ohms. no pasa nada si los conectas a la pote. van a sonar joya, lo unico no le des mucha rosca a la ganacia.
y mi opinion seria.
el combo q te venden. de pote y sub. estereo si vas a gastar gasta en algo bueno, estoy de acuerdo con el q te paso cristian. por un poquito mas de plata tenes algo mucho mejor q el pioneer.
ahora para el sub, yo buscaria una pote digital. y la q te venden, la usaria para los compos.
y si en algun momento queres agregarle algo atras, vendes la hifonics y compras la mb quad
Originally posted by Cristian_Zetec View PostEsos Bullz los tenía yo en mi ex- Palio.. Van muy bien esos cables..
la idea es tirar 2 pares de compos con esa pote! o no me sirven los compos o no me sirve la pote!
La pote es de 4 canales; la pote es estable en 2 ohms.. vos podes conectarle dos juegos de componentes en 2 Ohms tranquilamente.. Un juego a un puente, otro juego al otro puente..
aaaaa okaaaa! entro desde el stereo a la pote con 1 juego de rca en puente (osea 1 positivo y 2 negativo, dejo el 1 negativo y el 2 positivo libres) y del otro lado salgo con el 1 positivo y 1 negativo a un compo y el 2 positivo y 2 negativo al otro.
y me quedan 2 canales libres para el otro juego de compos a futuro.
es correcto?
Originally posted by - Christian - View PostYo iria por este combo
Compos TMA 6.5" T6.5SC2
Woofer JL 12" o 15"
Potencia MB Quarts 4.125
Yo voy a ir por algo parecido pero solo que los compo ya compre unos Soundstream Rubicon 6.5" y la potencia la voy a comprar usada porque los puede valer los 4000$ que sale nueva no va para mi economia
---------- Post added at 03:03 ---------- Previous post was at 03:02 ----------
Ahhh y el estereo iria por este me gusto mucho la pinta que tiene
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...00-8450-bt-_JM
Esta critica la vas a encontrar en mas de un foro yankee.
Originally posted by enzoeltano View Postaaaaa okaaaa! entro desde el stereo a la pote con 1 juego de rca en puente (osea 1 positivo y 2 negativo, dejo el 1 negativo y el 2 positivo libres) y del otro lado salgo con el 1 positivo y 1 negativo a un compo y el 2 positivo y 2 negativo al otro.
es correcto?
Originally posted by Cristian_Zetec View PostNo.. Tenés que venir con dos juegos de RCA para el estereo sólo para esa potencia, y un juego más para la pote del sub.. Despues si, un componente a cada canal.. 4 canales = dos pares de compos; delanteros y traseros..
quedaria:
stereo 3 pares de rca (1 sub y 2 para los 2 pares de compos)
el del sub lo conecto a la hifonics y de la pote al sub (listo y facil)
para los compos (del stereo salgo con los 2 rca delanteros y traseros) y conecto a la mb los delanteros en el Ch 1/ ch2 y los traseros en el Ch 3 / Ch 4.
de ahi voy con los cables que salen de la pote a cada compo.
vamos bien?
ahora, como sorongo los configuro?
CRISITIAN!!! SABES QUE CUANDO TENGA TODO ARMADITO TE VOY A PASAR FOTOS DE COMO VERGA CONFIGURO TODO NO?
por otro lado, por un lado del auto paso rca y por el otro positivos y remoto. sin embargo para llegar a las puertas delanteras tendria que pasar por ambos lados, de eso no hay drama no?Last edited by enzoeltano; 22-06-2012, 10:53.
Originally posted by enzoeltano View Postvamos de nuevo ... que no entendi.
quedaria:
vamos bien?
ahora el tema de la configuracion, no es muy complicado-
1ro. bajar gain al minimo de las dos potes, y probar si funca todo bien.
2do. ( yo lo hago asi) apaga la pote de los sub, y configura la de los compos.
3ro. volumen a 3/4 del stereo, y le das gain, no tiene q distorcionar. si suena mal, baja la gain.
4to. configurala para high pass y le pones el corte de frecuencia. a los mios los tengo en 100, osea reproduce todo arriba de esa frecuencia.
5to. lo mismo q con los compos, pero para el sub, le das gain, conf para low pass y conf el corte de frec. ( yo lo tengo en 100) pasa de 100 para abajo.
6to, ecualisas el stereo, pones los cortes tmb en el stereo.
y creo q ya esta jeje.
si me equivoco en algo por favor corrijanme. q yo hace un par de meses atras tmb estaba en cero total con el audio. jaja
compro todo, instalo todo le saco fotos sin probar nada y me dicen!
si no al que quiera lo invito con unas coronas con limon por villa devoto!
quedaria:
vamos bien?
Los cables que van de la potencia a los componentes, pasalos los dos por el mismo lado de los RCA, y despues cambias de puerta por abajo del torpedo.. Siempre los que llevan corriente dejalos solos (positivo y REM)
