yo cuando compre el mio no subia la aguja y lo recontra aceleraba ! ahi me di cuenta que estaba puesto para 8 cilindros ! un pelotudo a cuerdaas fui jaja
AYUDA URGENTE!!! Autometer descalibrado
Respuesta: AYUDA URGENTE!!! Autometer descalibrado
Originally posted by Gatillo3108 View Postya probe de todas maneras, sigue mintiendo, creo q voy a tener q ubicar al chavon q me lo vendio y apurarlo jaja, q bronca
Si mal no recuerdo, el corsa tiene 2 cables de señal en la bobina, si sacas de uno te marca la mitad de las vueltas.
Capaz en el taco es otra cosa, pero cuando instalo los equipos de 5ta gen de gnc, tengo que setear que es una bobina doble para que me setee bien las vueltas, sino me toma la mitad de las vueltas.
Intenta sino tambien sacar señal de los 2 cables señal que van a la bobina.
usado lo compre es este
http://www.keblar-proparts.com.ar/ca...e%20gris_2.jpg
---------- Post added at 01:07 ---------- Previous post was at 00:59 ----------
yo lo q hacia pinchaba un solo cable de la bobina, como deberia hacer para conseguir el modulo, lo hace uno mismo o se puede comprar... o dicen q me enrrosq y consiga alguein q lo ponga
el taco anda, porque la aguja sube, lo que tenes que ver es, si esta calibrado en 8 cilindros, n 6 o en 4
pero leyendo veo que sacaste la señal de UNA de las bobinas, por ende deberias calibrar el taco en 2 cilndros, como autometer no te viene para 2 cilindros, tenes que sacar la señal de las DOS bobinas, para unificarlas, hay que armar un circuito con dos diodos y dos resistencias, te fijas en guia del enfierrados el adaptador de tacometros que publique, o pasate por el taller que te lo armo y te traes unas facturas para tomar unos mates
el corsa tiene encendido DIS, vos al tomar la señal de una de las bobinas, el taco te marca la mitad de las rpm, tenes q buscar en la ecu la salida PARA TACOMETRO, no de las bobinas, fijate eso
Originally posted by roskete128 View Postel taco anda, porque la aguja sube, lo que tenes que ver es, si esta calibrado en 8 cilindros, n 6 o en 4
