Orientación para que comprar
Respuesta: Orientación para que comprar
mira si te tiras mas por SQ,
la pote mbquart 4.80
los compos dls r6c
y sub en vez del rockford, algun MTX. en caja sellada suenan mejor, y ocupan menos lugar. aparte de q los vas a conseguir mas rapido q los rockford.
Originally posted by Cristian_Zetec View PostY y y y eso ya es gusto tuyo Fran.. Yo iría por el combo uno pero miraría mucho el sub DLS en vez del Rockford.. Peor si te gusta más el quilombo y que te escuchen venir, ahi si iria por el 2..
---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...de-sonido--_JM
Originally posted by camel_pipita View PostA mis oidos y de varios los sub JBL tienen mayor calidad que los DLS, ahora donde conseguirlo, nose, JBL entra a cuenta gota, yo estoy esperando unos componentes 5x7
---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
Originally posted by francisboca171182 View PostSi, entiendo lo que dice...
Entonces voy a ir por esto
los compos dls r6c
y alguno de esos sub que nombran(veremos que hay dando vueltas) pero mas o menos de250a350rms debería ser? no?
Originally posted by Cristian_Zetec View PostSi te cuento algo me matas.. Vendí un sub de esos con tres meses de uso hace cosa de un mes, con cajon porteado en $700.. Estaba igual a nuevo
SQ.. No te vas a arrepentir.. Va a sonar hermoso eso.. un sub para acompañar eso si, 250/300 RMS.. De todos modos, si ves que te tapa los medios, lo bajas de la ganancia y listo..
Me refiero a doble bobina? simple? 2/4ohms?
Originally posted by francisboca171182 View PostAhora la duda es que como se cual comprar? por ejemplo con esa potencia?
Comprar un sub bobina simple de 2 Ohms y conectarlo derecho al puente (esta opción tomala con pinzas; es muy jodido encontrar un bobina simple de 2 Ohms)
O bien un doble bobina de 4 Ohms, y lo conectas asi:
Eso es para sacarle mayor provecho a la potencia.. Despues, podes ponerle un bobina simple de 4 Ohms, pero la pote te va a rendir menos.. Espero que se haya entendido.. Cualquier cosa chiflá
lo mejor seria comprar un doble bobina de 4ohms. haces lo del diagrama y listo.
ahora, cris te hago una pregunta, el rockford p2 q recomendaron antes.
es doble bobina de 2 ohms. no se puede conectar no?? o si???
Originally posted by Matu View Postcomo dijo cris eso depende de la potencia q tenes. en este caso como es estable a 2 ohms.
Ok, entendi bastante todo. Bueno, en estoy dias lo defino y les cuento que compre
Muchas Gracias chicos por la ayuda que me dieron!
---------- Post added at 06:56 ---------- Previous post was at 06:53 ----------
otra duda que se me genero ahora jaja
Vale la pena poner una segunda potencia para el algun sub? pero me quedarian 2 canales libres de la mb en ese caso.
---------- Post added at 07:00 ---------- Previous post was at 06:56 ----------
Mas que nada por que tengo miedo de quedarme corto con el sub y dsp querer mas jaja
Esta es la misma pero de dos canales según lo que entendí no?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-rms-fx260-_JM
Por que capaz puedo poner esa con los componentes y alguna mas potente sola para algún sub?Last edited by francisboca171182; 19-06-2012, 07:02.
mira si compras pote para el sub, tiene q ser una digital, si solamente la vas a usar con el sub.
y podes poner una pote dos canales para el juego de compos.
o podes comprar una pote de 4 canales para el juego de compos de adelante, y en un futuro ponerle coaxiales atras
ahh me olvidaba. si queres tmb, podes poner una pote 5 canales. ( nunca vi ninguna puesta, ni se como seran de calidad, pero existen)
por ejemplo esta http://articulo.mercadolibre.com.ar/...crossovers-_JMLast edited by Matu; 19-06-2012, 12:08.
Originally posted by francisboca171182 View PostEntiendo, las dudas se me generan con que comprar por que no quiero arrepentirme y cambiar a mitad de camino como me ha pasado tantas veces ya jaja
Pensé en agregar otra digital para el sub, quiero que suene fuerte pero bien en definitiva.
