ojo que la pasta g se corta con algunos aceites eh, no es compatible con todod, ah y el pastigate, no existe mas, no se vende hace rato, incluso creo, no se fabrica mas.
Secretos Del Enchavetado (cuales?)
Respuesta: Secretos Del Enchavetado (cuales?)
Originally posted by pisterosen4ruedas View Posthacete el circuito de aceite en el foro del 600 tenes toda la info
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
que block es????e, r,s??? entra en el foro de abarthargentina que te vas a divertir..
totalmente de acuerdo eso de empezarlo y taparlo al toque
---------- Post added at 01:32 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
Originally posted by HKS View Postni te imaginas lo que es reformar el circuito del 600...
che hks, como puedo saber, donde me indica que block es?
No se si aplica, pero un buen balanceado (polea, cigueñal, volante, embrague), mas el balanceo de bielas y piston, que todo tenga la menor diferencia de peso posible es algo importante, mas si vas a tirar vueltas.
Controla todas las luces, no confies en la rectificadora.
Para medir la luz en los metales de biela, torquea la tapa con los metales adentro y despues afloja 1 de los 2. Con galgas medi la luz que te queda entre la tapa y la biela para ver que sea la correcta.
Contrapesa y balancea TODO. Tanto estatica como dinamicamenteLast edited by pablo_fierrero; 15-06-2012, 03:18.
lo que te dijieron todos si no le pones la pasta g esa pasale bastante aceite a los metales pistones un a al cigueñal arbol de leva etc.. asi queda todo "aceitado" o enchastrado de aceite y sufre menos al momento de arrancas.. toma bien las luces y hacelo con paciencia que sale de fiesta
quizas esto te ayude un pocoooooo
Block
Uploaded with ImageShack.us
Cigueñal al volante
Conjunto caja emb dif
Conjunto piston biela
caja de cambios
Distribucion
Plano electrico
tengo mas pero no puedo subir el archivo zip :SLast edited by pulgoso; 15-06-2012, 03:38.
Si bien no es un secreo de enchavetado pero viene despues de el mismo, por precaucion medile la compresion una vez que giro un tiempo al motor a ver si esta todo en orden, llamese no salir matando a romper todo el motor como hacen algunos del foro
Originally posted by HKS View Postpasta g, sacale las bujias y dale arranque hasta que carga el reloj de aceite, o apaga la luz...
despues ponele bujias y a volarrrr
che, pero no era que el motor de carrera se asienta a fondo?? Leandro1
Originally posted by santyford View Postfranky mira a mi manera de laburar y por lo q he hecho lo fundamental y q todos se solvidaron es ni bien llega el motor a donde lo armas, desarmar y baquetear todo bien con nafta, pasar un macho de misma medida a las roscas, en epecial bancadas y tapa y laburar con las luces exactas q lleva. traba bien los metales cuando los pones y antifriccion o no labura con mucho aceite y prolijo en un lugar sin mugre ni polvillo. en lo posible empezalo y tapalo el mismo dia
Nose q arreglaste con la rectificadora pero bueno te digo q es lo q haria yo...
1)Cierro las bielas, micrometro y alesometro y mido los interiores
2)Cierro las bielas con los metales ,micrometro y alesometro y mido el cigueñal y veo la luz q queda
3)cierro las bancadas y controlo el interior con micrometro y alesometro
4)cierro las bancadas con metales,micrometro y alesometro y veo la luz con la que queda...
6)pongo el cigueñal en una morsa y presento las bielas(las 4) torqueo y las hago girar,controlo juego axial etc...
7)pongo el cigueñal(solo sin bielas) en el block cierro todo y lo hago girar,controlo axial
Si esta todo bien recien ahi podras empesar a armar el enchavetado
*Nota lubrica con aceite todas las roscas,bulones,metales... no se te ocurrar girar el cigueñal con la biela en seco ejjejejejejejeejjeejeje
