como instalar FS hallmeter en gol G4
  • como instalar FS hallmeter en gol G4
    Respuesta: como instalar FS hallmeter en gol G4
    Vos qeres poner el reloj? Busca la distribucion de los pines de tu ecu, q no la tengo sino te la paso. Buscas la entrada de la sonda, "pinchas" ese cable con el de señal para el reloj, despues le tiras el +/- al reloj y listo
      tengo el hallmeter el cuadradito, ahy estuve investigando el rojo va a la llave de contacto, el gris a la señal de la zonda y el negro a maza
        el de la señal de la zonda esta al lado del plenum, en una ficha rectangular de 4 cables de la zonda calefaccionada, 2 son corriente y 2 señal
          haber si alguien me puede guiar y decirme de que color es el cable positivo que va a la llave de contacto del gol g4
          ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
          nadiee??
            nadiee??
            saca la llave de las luces y ahi tenes un positivo por contacto, buscalo con un tester.
              Te conviene llevar los 3 cables hasta la ecu y empalmar los 3 ahi. Casi seguro que la ecu debe recibir algún positivo de contacto. Los bornes no me acuerdo pero en internet estaba. Buscá en el club del gol
                yo lo habia sacado del encendedor.......y la zonda la habia puesto justo abajo del cenicero,,,,,creo que el encendedor anda en contacto nada mas y solo tenes dos cables rojo y negro no le podes errar
                  el rojo de contacto fijate con algun probador, despues la señal (cable gris) al cable negro de señal de la zonda (la zonda tiene 2 blancos, 1 negro,1 gris) y el negro del hall a masa
                    gracias chicos ya lo instalee
