cubierta 185-60-13 en llanta 128
hola los molesto con lo siguiente, tengo dos cubiertas 185-60-13 y queria saber si se pueden armar en la llanta del 128 berlina la de los agujeros redondos , creo que es 4,5 vi en fotos de algunos las tienen pero no se si cambiaron el aro de llanta o la calsaron de una es para armarla para probar el viernes el 28 no para todos los dias .graciasTags: None
Respuesta: cubierta 185-60-13 en llanta 128
Te dejo una pagina que pones la cubierta y te dice la llanta.
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
segun la pagina ahi debe ser de mas de 5", podes ponerla igual el tema es como queda la goma y como pise, al ser mas chica la llanta a la que corresponde para esa medida deberia influir en la pisada. hay que ver si queda plana con una llanta que no corresponde a la medida.
Por ej las 13x7 no es lo mismo poner la goma en la llanta que va... a una mas fina.
Poner la podes poner , entra.. lo ideal es como te dicen arriba ponerlas en 5' , los Toyo 185/60/13 las tenemos puestas en una berlina con las llantas originales y esta llendo a correr y no tubo dramas..
Originally posted by VPR TEAM View PostPoner la podes poner , entra.. lo ideal es como te dicen arriba ponerlas en 5' , los Toyo 185/60/13 las tenemos puestas en una berlina con las llantas originales y esta llendo a correr y no tubo dramas..
