IGUALMENTE ES COSA DE NEGROS METER UN PARLANTE DE MINICOMPONENTE EN UN AUTO... QUEDA COMO EL OGT... TIPICO DE NEGRO CON LA CHEVY CON PALANCA PELUDA QUE LE MANDA EN LA LUNETA LOS PARLANTES DEL EQUIPO DE AUDIO DEL HOGAR ENCINTADO CON CINTA SCOTCH...Y QUE DISTORSIONA COMO LOS PARLANTES DEL GALVEZ
desesperacion sin$
Re: desesperacion sin$
verdadera cosa de negro tachero
La verdad que queda como patada en las bolas, pero eso no significa que queme el stereo
Son todos Ingenieros en sonido aca
Originally posted by DJFabriYo estudio ingenieria pero no en sonido, pero si tengo un diplomita de Soporte tecnico Audio Car echo en pioneer y te digo que a la larga lo jode, igual (digamos que se quema asi no hace negradas)
posta bolas, relee!!!! todos los stereos (o el 99%) tienen rango de 4 a 8 ohms!!!!!
Damian
PD: Che ing donde tas haciendo, mandame un PM asi no desvirtuamos mas aca
RELEE que quiere poner unos parlantes de 4 ohms en paralelo con los de 6 u 8 o 16 porque vienen en todas esas impedancias lo de home audio.
El tema no esta tanto la impedancia si no la carga y la exigencia, yo tube un pioneer 4350 conectado a 2 ohms 1 año y pico y no paso nada pero no lo mataba porque era agudos y medios, ahora si lo cargas con graves el integrado de salida se calienta bastante, a riesgos de quemarse.
Originally posted by DJFabriRELEE que quiere poner unos parlantes de 4 ohms en paralelo con los de 6 u 8 o 16 porque vienen en todas esas impedancias lo de home audio.
Si lo vas a conectar asi como digo yo SI ponelos, sino NOOOO.
Damian
Originally posted by neurus_77El tiene dos B52 atras y quiere sumar los dos de minicomponente, osea 4 parlante, en 4 salidas que tiene el stereo no hace falta poner nada en paralelo con nada.
Damian
EL STEREO ES UN 1700 DE PIONEER, TIENE 4 SALIDAS, PERO NUNCA DIJO DE CONECTARLO A LAS SALIDAS DELANTERAS,ACA DIJO DE CONECTARLOS EN PARALELO DIRECTAMANTE EN LOS B52 TRASEROS, DOY POR ENTENDIDO QUE EN LA SALIDA FRONTAL TIENE O PARLANTES EN LAS PUERTAS O TWEETERS....
Originally posted by HUDSONla pregunta es que si al conectar estos parlantes sacados del minicomponente le proboca algun daño al stereo y si los puedo conectar directamente de losB52 ??...
la pregunta es si al conectar estos parlante sacado del minicomponente le proboca algun daño al stereo
Y si los puedo conectar directamente a los B-52
Y si tiene tweeter adelante que los conecte a las salidas de adelante
VAS A QUEMAR LA SALIDA DEL ESTEREO!!!! la ipedancia de los parlates del minicomponente es mayor, asi que opone mas resistencia al paso de la señal!
a la larga el estereo detona!
porq tanto quilombo , si fuese el cda los mando a cagar a todos y cierro el tema para que vean la cantidad de post al pedo que hay
cualquier salida de audio no se quema mientras no la hagan trabajar a una impedancia menor de la que recomienda el faricante ( ejemplo pioneer , 4 ohms , 6 si , 8 si , 2 no ) o cuando exedes la entrega total de rms que el integrado puede entregar o la fuente lo abastece , como el caso del chico de arriba que tenia la salida en 2 ohms pero sin exigirla en grabes , igual los medios y agudos morfan , y de lo lindo
como no hablo por boca de ganzo , ni necesito que nadie cuestione lo que se y lo que no se , dejo una foto con un estereo sony , con las salidas delanteras conectadas a dos triaxiales en las puetas y en las salidas traseras , 2 de 8 ohms por cada salida
este tema ya deberia estar cerrado !!
no nene! no voy a entrar en la polemica de que si se quema o no, pero te digo que es cosa de negros! con tu idea me das a pensar de que queres ir el sabado a la noche a la playita para que se escuche de afuera y no lo vas a lograr. quedate con lo que tenes o pone parlantes de auto.
Decime vos que sabes tanto si no dijo la burrada del año
jejeje bueno che cada uno hace lo que puede, igual el tema del audio es bastante complejo si se lo quiere analizar enserio, por todos los factores que hacen un buen conjunto.
