en cuanto a tu pregunta, es muy facil, aca usamos todos motores de baja cilindrada y la preparacion para un SC es como la de un aspirado, tenes que limas y limar, no como el turbo que con un par de elementos tenes mas del 50% de potencia.
Supercargador S4, Turbo A Correa, Ideal Fiat 128 Y 147?? Que onda alguien lo probo??
Respuesta: Supercargador S4, Turbo A Correa, Ideal Fiat 128 Y 147?? Que onda alguien
Originally posted by santyford View Postmi critica es porq por ese precio tenes un buen turbo 0km o algun compresor de marca usado si buscas, que esta mil veces probado. no es competitivo por ende no se ven, yo no arriesgaria a comprar algo q no esta probado y q sale lo mismo q algo q se usa hace tiempo, igual felicito la ingenieria y dedicacion q tiene
que no esta probado? mira estos videos de nuestros vecinos brasileros
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=qTQFixjXhiA&feature=related[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=tEeVyVQsmkY&feature=fvwrel[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=L7ZxiHKkovE&feature=related[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=ugZXuy76CdI&feature=related[/YT]
son compresores centrifugos y ellos usan en algunos acompañados con el turbo
y si queres mas potencia solo tenes q darle mas rc al motor, obvio no te enrosques q vuela algo pero es asi
es viejisimo esto, se usa desde los años 30 o 40
---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
moikano, mas adelante quisiera ver inicios o proyectos para compresores cintrifugos y a rodillos, esos van a ser la bomba aca
Hola Muchachos!! responderé algunas preguntas:
Mi motor es muy poco estético, por eso siempre me guardo las fotos. Esta muy bueno lo de embellecerlo para publicitario más!!
Ojo con la manguera que tengo, que es una flexiblecomún de 3 " pero esta "recauchada" con tela y alambre. se la aguanta. La cañeria tiene que tener algo de flexibilidad, ya que el compresor tiene un montaje "flotante al block" y se tiene que mover para tensarlo. Poner esos caños cromados que me dicen estaría muy bueno !!!.
Las ventajas económicas están en la simplicidad de instalación (cambiar bomba de agua, polea de cigueñal y cambiar polea de alternador.) no usa lubricación ni hay que modificar escape. Podes usar leva de alto cruze con multiple 4:1 largo y todos los trabajos en la tapa que sean. Sumando a que se desacopla con solo quitar 1 tornillo y 1 correa.
Los soportes y las poleas tienen un precio alto porque lo que más suma es la bomba de agua y torneria. Por esa razon, hay algunos que tienen taller y prefieren hacerlo ellos mismos, entonces también regalo los planos.
Otro tema. son Supercargadores Artesanales, el compresor tiene matriceria pero los soportes no, están armados a mano. pueden que encuentren miles de defectos, pero son todos estéticos!!!
El kits fiat es practiccamente para cambiar del viejo sistema de correas a multi canal!, para poder transmitir los 10 hp que consume el compresor!!! No se si me faltaron preguntas!!! un abrazo!!y gracias por la buena onda!!
Originally posted by santyford View Postok porq no se ven puestos? ya sea este o un eaton? no me digas q porq no hay porq si buscas conseguis y a muy buen precio
Y porque no se ve ? Porque los que arman turbo quieren mucha mas potencia de la que puede llegar a dar este SC, sumado a que le tienen miedo a lo nuevo.
Porque en Brasil SI SE VE PUESTO Y MUCHO y funciona a la perfeccion ?
Es algo poco usado aca porque la gente no se le anima y porque importado no hay nada y vale mucha guita traerlo. Espera a que tenga buenos resultados y los vas a empezar a ver puesto
Originally posted by moikano View PostHola Muchachos!! responderé algunas preguntas:
Originally posted by coyote9mm View PostQue se vea puesto ESTE ???????? Hace 1 semana salio a la venta querido !!!!!!!
Felicitaciones....... yo creo q con una buena puesta a punto y una instalacion bien hecha puede generar lindos frutos........ de todas maneras, para un compresor de 18 psi hace falta bomba de nafta, pistones, junta multilaminar, cambio de las lineas de combustible y algunas cosas mas... no creo q sea plug & play....
Originally posted by Adolfo_Zanella View Postesta bueno el sc, ahora pregunto, se le tienen que cambiar pistones o algo? o es comprar y poner? (desde la ignorancia pregunto )
---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
Originally posted by Drier View PostFelicitaciones....... yo creo q con una buena puesta a punto y una instalacion bien hecha puede generar lindos frutos........ de todas maneras, para un compresor de 18 psi hace falta bomba de nafta, pistones, junta multilaminar, cambio de las lineas de combustible y algunas cosas mas... no creo q sea plug & play....
no hay lag..
Originally posted by javierr12 View Postpodes poner el burca delante del sc y q chupe directo del burca el sc y listo, carburar es el problema ahi, ahora si es inyeccion, controlas todo con una blow off...pero imaginate 18 psi a 3 mil vueltas, es increible, es como mas potencia con un movimiento casi milimetrico del acelerador
no hay lag..
Originally posted by moikano View PostEs igual que un turbo. No es necesario cambiar pistones hasta más de 10 PSi, pero sucede que los preparadores de turbos no respetan la relación de compresión dinámica y por eso rompen tan seguido. Si todo esta bien andan sin nada de prepa, pero tiene sus riesgos.
Gracias!!! estas en lo cierto!!
edit:
hay algo que no entendi muy bien, respecto a la foto de mercadolibre donde esta la comparativa del 1.4 std y con el SC, el auto std llego a 169km y con el Sc llega a 166? + Hp y menos velocidad final a mismas vueltas ?Last edited by *I*J*F*; 01-06-2012, 11:59.
