Supercargador S4, Turbo A Correa, Ideal Fiat 128 Y 147?? Que onda alguien lo probo??
  • Respuesta: Supercargador S4, Turbo A Correa, Ideal Fiat 128 Y 147?? Que onda alguien
    que liiiiindooo.
    felicitaciones por el emprendimiento!
      Originally posted by moikano View Post
      Cuando tenes razón tenes razón jaja. Ya me salio medir un motor AP y un VW 1500, el corsa es un clásico, pronto tendré uno para medirlo y te puedo confirmar!!
      yo tengo un vw 1500 y tendrias que volarle la bateria. yo lo pondria ahi!!
        Tal cual, recién estuve con el posible cliente N°1 con un VW 1500, entra de ambos lados del motor, y solo se agrega una polea extra al cigueñal!!
          te felicito por la empresa!
          suerte!
            Originally posted by FEDERICO View Post
            A mi me parece muy bien, pueden decir "por X plata mejor me compro algo que se que esta mas probado", puede ser, pero el muchacho necesita que lo apoyen, sino como mierda sigue con el proyecto??
            Espero que te compren muchos y sigas desarrollando, asi cuando saques algo para motores grandes, voy a estar sumamente interesado jaja
            http://masasupercargadores.com.ar/pa...rgador_017.htm
            vi los eskemas del V8 pero no del 6.... eso seria interesante
              Felicitaciones!! Aprobecha para sacar fotos y documentar le proyecto.
              Exitos!
                si lo habia visto, pero la idea seria poner 1, 2 ya no se si me conviene
                  volve al msn moika!
                    Moikano estuve pensando, fijate que para el corsa la filtrera ubicada frente a la distribucion, tiene un espacio de aprox 260 mm (un poquito mas) quizas se pueda poner aca con el compresor enfrentado al motor y agarrado del centro (tiene los agujeros para poner la pata del corsa 2)
                    fijate
                    ---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
                    Otra cosa, la salida fijate si la podes hacer de forma circular porque es complejo conseguir una manguera de esa forma
                    Hola Pablo, las fotos del corsa supercharger es una opción válida. estaba estudiando instalarlo asi:
                    Para ponerlo en escala supuese que el motor tiene 50 cm de largo desde tapa de correa hasta el distri. estoy en lo cierto?? . SAludos
                      Despues lo mido al motor, pero al menos a mí ahí no lo puedo poner por la posición de la mariposa, tendría que cambiar de lugar el bidón de carga de agua (no me jode) ver que no pegue con el servo, fijarme donde anclar tanto, el eje, como el supercargardor, agregar mas piezas móviles.
                      Es mucho más complejo que ponerlo enfrentado al motor, ojo, es una opción valida, pero mas compleja.
                      Fijate si entra enfrentado a la tapa de distribución.
                      saludos!
                        saludos!
                        Otra opción, es de igual manera, pero el eje por encima del múltiple de escape o por debajo; y el compresor debajo del distri o enfrenado o en la cercanía del cervo. O poner el eje justo encima de la tapa de válvulas. Saludos
                        ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
                        Lo que pasa es que enfrentado tengo que hacer compresores que giren en sentido contrario y a simple vista no creo que entre, porque entre la tapa correas de distribución y el chasis según veo hay unos 17 cm aprox, entraría demasiado. Voy a ver si la siguente camada de compresores los reduzco en tamaño.
                          Buen punto lo del sentido de giro no lo habia tenido en cuenta
                          voy a analizar lo del eje y te comento, despues saco algunas medidas asi ya las tenes.
                            Dos preguntas:
                            1) se puede poner entre el carburador y el multiple?
                            2) se puede poner con una polea con acople electromagnetico? (A/A)
                            Gracias, saludos.
                              se me ocurre algo, no se lo puede poner dende van las bobinas del corsa y que lo mueva la leva de algu na forma? tipo como los corsa viejos que movian el distribuidor con la leva (como el motor tipo)
                                doctor....lo mueve el alternador para que por multiplicacion llegue a la velocidad que hace falta....imaginate si se calzas al arbol que gira a la mitad de velocidad que el motor....no llegas nunca.
