hola tengo un 147 1600 con 175 hp al motor , dos weber 48 idf ,1ra y 2da original y 3ra y 4ta de palio , es de calle y lo uso con black 13 x 8 intermedias gracias qe me recomiendan?
ayuda relacionar caja
Respuesta: ayuda relacionar caja
Ese diferencial esta barbaro, pero la primera 3.90 para ese dif es re corta, una 3.00 iria como flecha, no te queda larga ni en pedo, va a avanzar muchisimo, encima cuando tiras segunda ya vas a buena velocidad, la 2da pega una estampida tremenda, pone una 1ra 3.10/3.20 y deja la 2da original 2.26. Y si queres gastar mas podes poner una 3ra 1.65 y 4ta 1.25, y sino deja las de palio.
Con que difusor estan los 48?
Originally posted by dami-scr+ View Posthace falta la primera tan larga como de 3 para las black?
No, mas si tiene intermedias 13x8, por eso le dije una 3.20 y 2.26. Lo bueno es que tiene dif 3.93, es corto. Lo bueno de una 1ra 3.20 es que encima de no patinar y desarrollar mucha velocidad de movidas que es fundamental, queda mucho mejor escalonada con la 2da 2.26, con esa 2da no patina ni en pedo con esas cubiertas.
Es muchisimo para un auto de calle, se te va a ir la potencia muy arriba, vos precisas buen arrastre de abajo tambien ya que tenes que mover kilos, diferente seria si el auto fuera casco, aunque a un casco yo no le daria mas de 39/40 tampoco. Dejalos en 38mm si asi anda bien, para mi ya es mucho 38 pero si asi va bien no lo toques. Lo banquearon a ese motor?
Con respecto a la caja yo le pondria 3.20 o directamente la 3.50 del tempra, aunque me gusta mas una 3.20 asi queda mejor escalonada con las 2da 2.26.
Originally posted by Pablo_scr View PostMato animal, vos porque le das con radiales, este loco lo tira con 13x8 intermedias. Vos porque lo queres madrugar en la salida con las radiales jajajaja
