Buenas a todos, el viernes nos juntamos a comer con unos amigos, uno tiene una VTS y el otro una Civic (no una VTI) y cargadas van cargadas vienen fueron a probar y hubo una diferencia importante. Esto me dejo pensando, supongo que la VTI acelera bastante mas que los Civic comunes y me puse a comparar fichas tecnicas y equipamientos y andan bastante parejo, y como aca hay gente que sabe mucho acerca de estos autos se me ocurrio preguntar que opinaban. Por favor tratemos de dejar el fanatismo y las jodas de lado y hablemos con seriedad.
Adieu.
HONDA CIVIC 1.6i 16V VTi
FICHA TECNICA:
MOTOR:
TIPO Cuatro cilindros en línea, 16 válvulas.
POSICION Delantero transversal.
MATERIAL BLOQUE/CULATA Aleación/Aleación
DISTRIBUCIÓN VARIABLE VTEC DOCH VTEC
2 árboles en cabeza.
SISTEMA DE INYECCIÓN inyección electrónica programada (PGM-F1).
COMBUSTIBLE RECOMENDADO SIN PLOMO 98 oct. s.p.
DIÁMETRO x CARRERA (mm) 86x77,4
CILINDRADA (cc) 1.595
RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10,2:1
POTENCIA MÁXIMA (CV/RPM) 160/7.600
PAR MÁXIMO (NM/rpm) 150/7.000
PRESTACIONES y CONSUMOS:
VELOCIDAD MÁXIMA (Km/h) 207 (215,8Km/h)
ACELERACIÓN
0-100 Km/h (seg.) 8,0 (7,5)
A 90km/H (l/100Km) 6,3 (6,9)
A 120Km/h (l/100) 7,8 (8,1)
CICLO URBANO (l/100Km) 9,3 (9,56)
CONSUMO MEDIO (l/100Km) 7,5
400m SALIDA PARADA 15,8
1.000m SALIDA PARADA 29,5 Seg. (29,52)
DE 0 a 100Km/h 7,7
RECORRIENDO (Metros) 122
CIUDAD A 29Km/h DE PROMEDIO 10,1
CARRETERA A 90Km/h DE CRUCERO 6,6
EN CONDUCCION RAPIDA 14,7
AUTOPISTA A 120Km/h DE CRUCERO 8,5
A 140Km/h DE CRUCERO 10,3
CONSUMO MEDIO PONDERADO (l 100/Km) 8,9
AUTONOMIA MEDIA Km 455
RECUPERACION:
400m DESDE 40Km/h EN 4ª 18,3
400m DESDE 40Km/h EN 5ª 20,2
1.000m DESDE 40Km/h EN 4ª 33,6
1.000m DESDE 40Km/h EN 5ª 37,8
DE 80 a 120Km/h EN 4ª 10,5
RECORRIENDO (Metros) 295
DE 80 a 120Km/h EN 5ª 14,5
RECORRIENDO (Metros) 410
DIMENSIONES y PESOS:
LONGITUD 4.190
ANCHURA 1.695
ALTO 1.375
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) 2.620
ANCHO DE VIA DEL/TRAS (mm) 1.478/1.488
VOLADIZO (DEL/TRAS) 870/700
DISTANCIA AL SUELO (mm) 150
ALTURA INTERIOR (DEL/TRAS)(mm) 985/945
PESO EN VACIO (Kgs) 1.165
PESO MAXIMO AUTORIZADO (Kgs) 1.550
PESO MAXIMO REMOLQUE (CON/SIN FRENO)(Kgs) 1.000/500
PESO y REPARTO 1.111Kg (64/36)
Citroen Xsara VTS
Motor
Situación Delantero
Nº de cilindros 4
Cilindrada (cm3) 1.998
Alimentación Gasolina: Sin Plomo 95 octanos. Inyección: Multipunto
Potencia máxima (CV/rpm) 167 / 6.500
Par máximo (mkg/rpm) 20,0 / 5.500
Transmisión
Tracción Delantera
Caja de cambios Manual; 5 velocidades
Unión al suelo / Frenos / Neumáticos
Eje delantero Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora.
Eje trasero Geometría: Eje torsional. Barra de torsión. Barra estabilizadora.
Frenos del/tras Disco ventilado de 283 mm / Disco de 247 mm
Ayudas/Frenos ABS.
Neumáticos 195/55 R 15
Carrocería
Tipo Berlina dos volúmenes y medio
Nº de plazas 5
Peso oficial (kg) 1.219
Depósito de combustible (litros) 54
Maletero (dm3) 408
Dimensiones (m): longitud/anchura/altura/batalla 4,188 / 1,705 / 1,405 / 2,540
Prestaciones
Velocidad máxima (km/h) 220
Acel. 0 a 100 km/h (s) 8
Consumo
Urbano (l/100 km) 13,6
Extraurbano (l/100 km) 6,8
Mixto (l/100 km) 9,3
Combustible Gasolina
Adieu.
FICHA TECNICA:
MOTOR:
ACELERACIÓN
DE 0 a 100Km/h 7,7
RECUPERACION:
LONGITUD 4.190
ANCHURA 1.695
ALTO 1.375
Citroen Xsara VTS
Motor
Situación Delantero
Nº de cilindros 4
Transmisión
Tracción Delantera
Ayudas/Frenos ABS.
Carrocería
Nº de plazas 5
Maletero (dm3) 408
Prestaciones
Consumo
