woofer 10 + potencia?
Respuesta: woofer 10 + potencia?
Originally posted by panchosanchez21 View Postalguna vez escuchaste un sub de 10" sonando bien?, te destruye el auto un sub de 10 bien armado por el golpe mas preciso q tiene, yo una vez arme un bomber new edge de 10" en caja Slot Port amplificado por una pote 2 canales pedorra y dejo asombrado a varios..la caja es muy importante en esto..
tambien depende del oido de cada uno, yo no me conformaria solo con la caja y una potencia pedorra, todo depende del que lo escuche todos los dias ja
bueno gente! me fui nomas a warnes, consegui una potencia boss AVA M4500 de 2 canales y me dijo que es de 500watt pero no consigo info de esa potencia, es viejita pero estaba nueva! con relojes analogos por canal anda joya, y compre un woofer de 10 doble bobina bomber de 225 rms.. me falta conectar todo y ver que onda!
si saben que tal es esa potencia me chiflan, segun el que me la vendio es muy buena..
edit consegui info!
2-Channel MOSFET Power Amplifier
• Max Power (2 ohm): 250W x 2
• RMS Power (4 ohm): 150W x 2
• Bridged Power: 220W x 1
• Tri-Mode
• Built-in X-over: hi&lo Pass
• Bass Boost +18dB
• Inputs: Line &Spkr.
• line Out
• T.H.D.: 0.01%
• Dimensions (WxHxD): 10-1/2" x 2-1/4" x 9-1/2"
como me dicen de conectar el doble bobina ? una por canal o puenteado?Last edited by Fduna; 21-04-2012, 13:11.
Originally posted by negror9 View Postmenos música, + fierros.
Es un mandamiento forístico de enfierrados.
Esta sección es AudioCar.. Vos ves que se hable de fierros acá? Para fierros hay muchas secciones más. Si no te interesa esta, directamente ni entres..
---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
Originally posted by Fduna View Postbueno gente! me fui nomas a warnes, consegui una potencia boss AVA M4500 de 2 canales y me dijo que es de 500watt pero no consigo info de esa potencia, es viejita pero estaba nueva! con relojes analogos por canal anda joya, y compre un woofer de 10 doble bobina bomber de 225 rms.. me falta conectar todo y ver que onda!
edit consegui info!
• Tri-Mode
• Bass Boost +18dB
• line Out
• T.H.D.: 0.01%
Te hago una pregunta.. El sub dijiste que es doble bobina.. De cuantos Ohms es cada bobina? 4 o 2?
mira las bobinas seguramente son de 4 ohms, si vos las pueteas, si no me equiboco, un positivo de una bobina se conecta con un negativo de la otra bobina, y te quedan un negativo y un positivo libre, eso lo conectas a un canal de la potencia, y estarias usando la potencia a 2 ohms.
ahora si la potencia se puede usar puenteada, puenteas los dos canales para q te queden uno, y se lo mandas como te dije antes.
creo q esa es la mejor manera, para q directamente uses los 2 ohms de la pote, sino usarias los dos canales pero en 4. mitad de potencia seria de esa forma
Originally posted by Matu View Postmira las bobinas seguramente son de 4 ohms, si vos las pueteas, si no me equiboco, un positivo de una bobina se conecta con un negativo de la otra bobina, y te quedan un negativo y un positivo libre, eso lo conectas a un canal de la potencia, y estarias usando la potencia a 2 ohms.
tal cual, es estable en 2 Ohms! acabo de conectar todo! suena muuy! bien la puentie la potencia y conecte el woofer en paralelo osea que esta laburando en 2 ohms, la verdad me sorprendio! la caja es sellada, y logre lo que queria! muchas gracias a todos por la onda gente!!
