Sensor Clio Varilla
  • Sensor Clio Varilla
    Bueno gente el tema es asi, alguien puede decirme que sensor es el que va en este lugar vacio?
    El sensor está en la tapa, masomenos para que se ubiquen dejo esta foto (si, es una garompa)
    Ahora el tema es, lo que estaba conectado a la ficha era esta carcaza, y esto estaba pegado al resto del sensor de forma bastante villera.
    Ese tornillito que se ve en el medio estaba agarrado a la ficha por dos pistas y atornillado en este centro
    Bien, ese sensor que es? en que afecta al motor?
    Esa especie de tuerca exagonal con forma de "corona" se saca o es parte de la tapa?
    Espero haber sido lo suficientemente grafico Saludos!
    Respuesta: Sensor Clio Varilla
    Es el sensor de detonacion (pistoneo) .
    $ 200 pesitos uno alternativo , el valeo original no me quiero ni imaginar.
      Gracias! Recien pude pegarme una escapada a una casa renault, alternativo algo de 160$, original cerca de 500$.
      Ahora el tema es, en que afecta? el tipo del local me dijo que algunos ni lo conectan, pero no se cuan bueno o malo es.
        ese sensor da parametro al avance maximo que puede admitir el motor sin pistonear
        ponelo
          Ahora la pregunta es... como lo saco? esa tuerca es tuerca o es parte de la tapa?
            Eso se saca, la tapa tiene una rosca, eso es parte del sensor.
              Afecta que si por alguna razon el motor pistonea con la curva de avance que tiene cargada la ECU , ese pistoneo no se puede detectar y correguir .
              No es un sensor primario , con todo en orden no tendria ni que actuar pero por algo esta.
              Si mal no recuerdo va torqueado con 2kg , no le des mas o menos porque sino no va a detectar bien
                Acabas de tirarme abajo una posible solucion a una falla que tiene el auto jaja.
                Gracias por los datos!
                  ese sensor para mi se derritio... no es que halla estado mal pegado...
                  y la tuerca sale, es la parte metalica del sensor, en la parte con rosca tiene una especie de bulbo...
                    Mirandolo bien, es muy probable que se haya derretido, ahora el por qué no lo se, porque desde que tengo el auto siempre estuvo asi.
                      ojo cuando pongas el nuevo xq lleva un torque ( creo q 3 kilos)
                        Te pregunto desde mi ignorancia, hay algun tubo lo suficientemente largo como para torquearlo, o viene otro tipo de torquimetro? capaz es una boludez pero no lo se.
                          si hay tubos largos
                            Originally posted by galle View Post
                            si hay tubos largos
                            Tenes razon, y es mas, creo que tengo unos guardados jaja que salame. Bueno entonces voy a cambiarlo nomas y ver que pasa. Gracias por el dato!
                              es raro yo tengo un clio y tiene exactamente el mismo problema con el sensor.
