duda con conexión.. ohmsssss
Respuesta: duda con conexión.. ohmsssss
bueno muchachos.. mil gracias !! como siempre tenian razon..
aca la muestra..
al final va con los compos mtx adelante con los tweeter jbl, las pote y el sub.. y ni bien pueda o un juego de compos de 5,25 atras o unos coaxiales.. ello lo veremos cunado tenga la $$$$...
en estos dias conecto todo.. y empiezo a disfrutar de buena musica de nuevo..
gracias x todo.. slds !
a la potencia no le va a pasar nada... si son tweeter seguro tienen un divisor de frecuencia donde va a haber una capacidad o una inductancia y eso te va amodificar la impedancia total del tweeter, a lo sumo si los tweeters son de disitnta impedancia se te correra la frecuencia de corte del divisor de frecuencia.
Gracias a todos..
Ahora pregunto una boludes más acá para no armar otro post.. y sí soy medio lelo con las conexiones.. Jajaa
Viendo q tengo dos pote.. Traigo el positivo desde la bata hasta una y de esa lo paso a la otra.. Esto es correcto no ? Ahora.. Con el remoto tengo q hacer lo mismo no ? Lo llevo hasta una y de ahí lo paso a la otra ?
Y en cuanto a lo del remoto, depende, si queres ponerle una llave a cada potencia para que prendan individuales, tenes que tirar otro cable.. si las vas a tener prendidas siempre, ahi si lo podes puentear de una potencia a otra..
Originally posted by mat_pr View PostInteresante eso.. Y para q serviría ? Me refiero a dividirlo antes de entrar.. En vez de puentearlo ?
Cristiaaaaan.. Volví ! Jajaa
Perdón x seguir jodiendo.. Pero me surgió un problemita.. Viendo la puerta, los cables pasan x el manojo tienen una ficha.. X lo q es imposible pasar los cables x ahí..
Una opción seria pasarlos x afuera del manojo.. No seria muy lindo, pero seria una opción..
Otra opción seria empalmar el cable q sale del crossover a los cables originales de la ficha.. Y dps del otro lado (del habitáculo) volver a empalmar y seguir hasta la pote.. El tema es no se sí eso ir de un cable más grueso a uno más fino, y dps volver al grueso puede influenciar en algo o no ser conveniente..
Q opinais ?
Q opinais ?
Sino consegui un fuelle un poquito más grande.. Esa sería otra opción.. Fijate de algún otro modelo de Chevrolet, que traiga más botones en el panel de puerta.. El fuelle en teoría tendría que ser más grande que el tuyo..
Me explique mal, imposible pasar los cables x el f uelle xq tiene una ficha.. Sino lo hago pasar cómo de lugar ! Jajaa
Acá dejo una foto para q se entienda..
http://img155.imageshack.us/img155/7349/foto0213i.jpg
Originally posted by mat_pr View PostMe explique mal, imposible pasar los cables x el f uelle xq tiene una ficha.. Sino lo hago pasar cómo de lugar ! Jajaa
Si queres hacer algo bien y prolijo, mandale un agujero nuevo con un fuelle chiquito (eso hice yo en el mio).. Sino, podes unir como dijiste vos, pero el problema es que se pueden llegar a calentar los cables..
Lpm.. Me imagine eso, pasa q quería evitar agujerear..
sí conectó el cable a 1cm de la ficha.. Tmb corro riesgo q levante temperatura ? Y q problema puede traer ? Algún corto ?
La temperatura de q depende ? Del tamaño de la pote no ? Xq es chica, una kicker dx 200.4.. O no tiene nada q ver esto ?
Mil gracias de nuevo..
Pd: son unos hdp estos de Chevrolet !!
Originally posted by mat_pr View PostLpm.. Me imagine eso, pasa q quería evitar agujerear..
