Saludos y gracias!
Duda woofers
Duda woofers
Buenas muchachos, el tema es asi hace un año habia armado una caja litrada y todo con 2 lanzar max pro de 12 doble bobina los cuales tiran 800rms aprox, los estaba moviendo con una roadstar power one de 1200rms a 1ohm, el tema q duraron un mes y se quemaron, ahora q ando un poco olgado tenia ganas de volver a comprar, pero el tema es q no se si comprar los mismos o los bicho de 650rms d2 para moverlos con esta pote.... cuales resultaran mejores??
Saludos y gracias!Tags: None
Respuesta: Duda woofers
no sera la Roadstar Rs-1200d tu amplificador?..como dijo MTS la power one es de 4 canales..depende q tipo de sonido busques si queres bardo y q te escuchen de lejos los papao son una buena opcion..si queres mas calidad deberias buscar por otras marcas, los lanzar no se bancan lo q dicen..de todas maneras para tener 1200 rms en tu auto debes tener buena alimentacion como principal..
Sisi es la rs-1200d puse asi porq pense q iban a sacarla, y tengo una bateria de gel por el consumo y un alternador que carga 90amp, tmb tengo los compo q los tiro c el estereo... la idea cuando arme era calidad... no me va la corneta y hacer bardo, sino q se escuche bien... la verdad no sabia q iban para atras los lanzar...
Si queres q suene bien con calidad yo buscaría sub de 12..jl 12w0 es una linda opción..power bass también pero es inconseguible..y hace poco probé unos audiopipe q la verdad me dejaron asombrado...pero jl es una excelente opción el 12w0 debe andar por los 800 pesos ahora y es de 300 rms pero dan q hablar esos 300 rms..estaría bueno saber cuanto queres gastar más o menos y respecto a los compos fíjate si podes potenciarlos de alguna manera porq cambian al 100% con buena alimentación..
Si la idea seria potenciar los compos porq solo los muevo con el stereo y calculo en gastar entre 800 y 1000 por cada uno.... la idea es algo q se banque la potencia y doble bobina mucho mejor... y de audiopipe q linea me recomendas ???
lo de bobina simple o doble bobina no tiene diferencia alguna..es solo diferencias en su conexion por impedancias..no suena mas un doble bobina q un bobina simple..ideal para esa potencia el TS-QR 12 es de 575 rms doble bobina de 4 ohm...vale como 980p cada sub..
Power (P.M.P.O) 1150 Watts
Power (R.M.S)575 Watts
Frequency Resp. 22-900Hz
Sensitivity 96dB
Voice Coil 3” (Φ65)
Mounting Depth 175mm (6.9”)
Impedance 2x4 Ohms
MagnetΦ 170x17x2 (100 Oz)
Originally posted by panchosanchez21 View Postlo de bobina simple o doble bobina no tiene diferencia alguna..es solo diferencias en su conexion por impedancias..no suena mas un doble bobina q un bobina simple..ideal para esa potencia el TS-QR 12 es de 575 rms doble bobina de 4 ohm...vale como 980p cada sub..
Sensitivity 96dB
Voice Coil 3” (Φ65)
Impedance 2x4 Ohms
mama que woofer.....ademas 575 w rms..........abajo 22 hz....
che, las bobinas son independientes no ? para usar en paralelo 2 ohms....imagino. o eventualmente en tu casa en 8 ohms....es asi ?
