hola,quiero saber de alguien que use o alla usado un filtro kn,simota ,ect de panel,osea para remplazar el original sin cambiar nada,vale la pena o es gastar plata al pedo......el auto es un bravo hgt std,con medio escape.......no lo voy a chipiar ni modificar en ningun sentido,saludos
filtro de aire para remplazar el original
Respuesta: filtro de aire para remplazar el original
Originally posted by ROFI View PostSi no pensas al menos hacerle una repro, yo seguiria con el std.
El otro es bueno,
MM2 Turbo by Tapatalk
pero tanta puede ser la dif q la ecu no lo pueda corregir ?
digo... te llevas el mismo auto a 4000 metros arriba del mar.... o viceversa... lo compras alla y lo traes aca... si no puede corregir es medio chagar.... ojo tal vez me estoy comiendo algo
Va perfecto.
Poner el conico directo dependiendo de muchas cosas, pero puede empeorar como puede ganar.
en el caso de una "cañeria" bien diseñada va a ser lo mejor, pero con el filtro como vos decis, tambien se gana, no tanto pero si queres catalogarlo de alguna forma:
1)Cañeria bien diseñada para ese motor y fierros
2) Filtro bueno reemplazo del original
3)Cañeria mal diseñada ( lease cono directo, o caño mas largo o cosas asi que no vayan de la mano con el auto)
Originally posted by Diego1.8T View Postpero tanta puede ser la dif q la ecu no lo pueda corregir ?
va como piña , para mi es mejor el de panel que el cónico, ya que el cónico para que funcione como debe tiene que ir pegado ala trompa, y cuando llueve se moja mal , y si vale la pena el auto llena mejor, esta mas despierto... y las compus corrigen hasta un 10%..
así que no hace falta re-programar como dicen mas arriba.. ponelo tranquilo lo que si cada tanto lavalo, yo tuve un simota y va como tren
Yo puse el K&N pero el pannel y al motor lo siento mejor solo el filtro nomas t da una ganancia d 1 o 2 caballos no mas q eso. Si bien es cierto se aprovecha mejor con una chipiada y un mejor escape. Viene para tu auto el pannel asi q dale para adelante.
Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk
Originally posted by SIFFREDIROCCO View Postyo pienso igual que vos.lo que tengo duda es en cuanto a la ganancia que te da..........en particular este auto para mi tiene una toma de aire muy bien diceÑada,saludos
Y si pones un filtro K&N de panel en reemplazo del tuyo original ?... o si o si queres conico ?
Originally posted by Diego1.8T View Posty mira, ahí lo que dice jerry tiene razon... con que cañeria ? por q yo vi muchos q sacan todo lo original y a la mierda......
---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
alguien sabe donde comprarlo(el de panel)aparte de mercado libre y cuanto puede salir,saludos
Originally posted by SIFFREDIROCCO View Postsiempre hable de remplasar el original por uno de panel,nunca un conico jajaj,saludos
en ML tb los venden, y si mal no recuerdo....... hay un lugar cerca de la cancha de river que te venden los kit limpiadores y CREO, q filtros tb. si encuentro la dirección la posteo.
Son los representantes de K&N en Argentina. Yo los llame en su momento y me atendieron muy bien, si no tienen el modelo que buscas te lo traen a pedido.
Llamalos y sacate todas las dudas.
AIMG | American Imports Group
Ojala te sirva.
te cuento mi experiencia pero con otro auto.
tengo un 206 rc 2.0 16v de 177cv.
el kit de k&n me salio como $1900 y la verdad q me iba de vacaciones y no queria ponerme en gastos.
q hice? me como el filtro simota $200 y 1 metro de caño en 3"$40, mas q codo de goma q ya lo tenia.
se lo puse abajo en la trompa donde tiene la toma de aire de la caja original y la verdad q el auto cambio mucho. o sea no hace la 7 del galvez pero se aprecia la diferencia.
antes si le estirabas toda la 1ra hasta las 7300rpm q es donde el auto corta original empujaba de lo lindo pero la diferencia q encontre ahora es q se prende el control de traccion porq tiende a patinar, cosa q antes no.
hasta ahi vamos bien.
como me venia a la costa decidi sacarle el filtro de abajo y ponerle uno mas corto por miedo q me entre agua si me agarra alguna tormenta.
corte unos 30cm de caño q me habia sobrado y se lo puse, quedo atras del radiador. y paso loq espera. se vino para atras y lo noto como q anda igual al filtro original.
igual cuando vuelvo lo voy a llevar a chipear y ver q es loq mas le gusta en el rodillo.
esa es mi experiencia.
loq si te digo, al menos mi auto trae una mariposa de 70mm, es tremendo el ruido q hace, parece un falcon con escape a la puerta.
saludos pornostar.
