Cambiar Pastillas Traseras VAG 1.8T
  • Cambiar Pastillas Traseras VAG 1.8T
    Como muchos sabran, otros no, para realizar el cambio de pastillas de freno traseras en un VAG 1.8T que no posea e-brake electronico (BORA ; GOLF; SEAT; AUDI), no podremos retraer los pistones traseros de los calipers a menos que podamos hacerlos rotar al mismo tiempo que los presionamos hacia adentro, para lo cual se necesita una herramienta de VAG que es algo cara (400 aprox) y no se consigue tan facil, por eso, muchos optan por mandarlas a cambiar, voy a aportar una pequeña boludez que utilizo yo cuando las cambio y que me funciona barbaro y gastando mucha menos plata, la herramienta posee un embolo especial que calza en la cara del piston y lo hace girar, para poder imitar dicha herramienta vamos a necesitar de dos utiles habituales en un garage comun y silvestre, y sino, se consiguen en cualquier ferreteria por 10 mangos, lo primero que vamos a necesitar es una Prensa C,
    en lo posible con la varilla mas angosta posible, lo segundo y esencial es una llave que viene con la amoladora , cualquier amoladora comun y corriente trae una llave de cambio angular que sirve para sacar y poner los discos, si no la tienen, esta llave se compra por monedas en la ferreteria.
    ahora, una vez que tenemos ambas cosas, siguiendo el procedimiento habitual, vamos a comprimir levemente el piston con la prensa c, una vez que tenga tension, vamos a meter la llave angular colocando la U que tiene , envolviendo a la rosca de la prensa c, y apoyando ambos pernos sobre el embolo del piston , vamos a presionar y la vamos a rotar(ENROSCANDO; HACIA LA DERECHA) todo lo que podamos hasta que llegue al tope contra el cuerpo de la prensa c, cuando lo hagamos, y lleguemos a tope, rotamos, sin quitar la prensa, su cuerpo hacia el lado opuesto, para tener nuevamente lugar para seguir enroscando con la llave, le damos una vuelta, comprimimos un poco mas con la prensa, y asi, van a ver que las primeras son las mas duras, despues se afloja y es una pavada, con esto, si tienen las herramientas en casa, van a gastar nada, y sino, van a gastar mucho menos de lo que vale la herramienta original, ojala a alguien le sirva. Saludos!
    PD: La herramienta que estariamos reemplazando, es esta.
