Falla en imagen LCD Samsung
  • Falla en imagen LCD Samsung
    bueno el tema es asi
    es un LCD Sambung de 32" el mas basico, serie 4 que salio ahora, esta con Direct TV.
    lo prendo, se ve bien, al rato empieza a hacer como un pestaneo en la parte superior de la pantalla.
    tendre algo mal en la conexion? alguna descarga? o vino malo? ando apurado porque si es algo del TV lo cambio
    gracias
    Respuesta: Falla en imagen LCD Samsung
    cambialo de una, no des vueltas.
      Si es LCD comun (no el de led) puede ser que sea uno de los tubos de iluminacion que trae.
      Para sacarte la duda que sea algo de la coneccion (lo dudo) conectala a una pc y fijate si tambien te lo hace ahi, yo lo cambiaria ya.
        VIN, ayer empezé a notar algo parecido en el Sony de 40 que tengo, en la parte superior de la pantalla en todo el ancho, aprox 1cm de imagen mas obscura...lo hace en todos los canales...ahora le enchufo el Bluray y anda de 10...espero que sea algo de Cablevision o el deco.
          gente lamentablemente los monitores y televisores lcd/led, tienden a joderse las fuentes, habria que revisar que no haya ningun filtro quemado
            Cambialo ni lo dudes
              si esta en garantia cambialo ya
                lo compraste con las 60 cuotas de de clistina? por que ese televisor se estaba vendiendo con esa modalidad, bastante berreton viene :s
                  bueno gente, gracias por las respuestas, recien llego, fui a cambiarlo y despues a laburar un rato, todo ok.
                  flako, tengo un video de la falla que hacia, pero no te se decir que era porque lo cambie.
                  con respecto a la calidad, lo compre para salir del paso, mientras espero a ver cual me compro posta, este va a ir a parar a la play y en lugar de este buscare un smart
                    VIN a pesar de haberlo cambiado, poné el video así sabemos cual es problema que hace.
                      si me le tene paciencia que le veo como subir por tu video
                        el sabado compre uno igual, me toco un huevo
