reabro la discusion: parche de contacto e influencia en el frenado
  • reabro la discusion: parche de contacto e influencia en el frenado
    bien.... con la definicion de wikipedia de dos solidos en rozamiento... vamos bien...
    pero en este caso, yo maneo un auto, con ruedas de goma, rellenas con aire... y no una locomotora del sarmiento con ruedas metalicas....
    asi que vamos de nuevo con el tema?
    llamo a lo que dijo proc a lo ultimo... desinflas la rueda y ganás área de contacto...
    siendo que la rueda es deformable, y es sabido que al frenar el parche de contacto se agranda por tener que soportar mayor peso...
    que opinan los estudiantes de ingenieria que nunca agarraron una llave de 10? (como dice la famosa frase...)
    edit: edité el titulo...
    Respuesta: reabro la discusion: rozamiento del parche de contacto e influencia en el
    Si tiene más parche de contacto termina habiendo mayor rozamiento.. Es lo más lógico si pensamos que cuando están las ruedas desinfladas en la bicicleta (ni hablar si están en llanta) cuesta más pedalear..
      es lo que digo yo fede, lastima que no estan moikano y wsh para discutir el tema... espero se sumen al post!
        poneme al dia...tan discutiendo si por tener la goma desinflada el auto frena mejor?
          Pekka no entiendo cual es la otra version que existe?
          me perdi el otro post si es que esto viene de ahi...
          Como dijo fede, mayor parche de contacto, mayor rozamiento, por ende el neumatico, que es el unico nexo entre el auto y el asfalto, tiende a frenar mejor...por asi decirlo
          Lo contrario al momento de acelerar, si tenemos un parche de contacto mayor al necesario para la potencia del vehiculo, esto resta y tenemos que vencer ese exceso de rozamiento que hay....
          Nose cual es el dilema, yo soy medio pelotudo pero esto es bastante basico jejeje
          Para mi un parametro importante a tener en cuenta, no en un vehiculo de calle capaz, pero si en la competicion, es la temperatura del aire dentro de la cubierta...
            aca:
            http://foro.enfierrados.com/mecanica...-frenos-4.html
            a partir del mensaje 156...
              gracias pekka, ahi termine de leer...
              osea que lo que puse esta mal?
              al existir un mayor parche de contacto solo se beneficia en el menor desgaste de la cubierta ? y no asi mejora su frenado?
              Pensaba totalmente diferente...no recuerdo todo lo que vi en el colegio, pero de las muchas charlas que presencie, en todas escuche lo mismo, cubierta mas grandes mejoraban el frenado, pero tenia una mayor resistencia que vencer por el rozamiento de las mismas tambien....
                nono... lo que te enseñaron en el colegio esta bien... la discusion es lo que dijo moikano, que lo sostiene pero no lo demuestra....
                recien hablando con agus por msn salio un ejemplo muy hogareño...
                vos tenes que mover la heladera de tu casa... la empujas sobre las 4 patas? o la inclinas y la arrastras sobre 2 patas?.... en el segundo caso la moves mas facil, no?
                bueno... reducis el área, tenes el mismo peso aplicado... sin embargo la moves mas facil....
                lo mismo aplica a las cubiertas...
                  el problema no es la superficie de contacto sino el bamboleo y las vibracion que produce una cubierta desinflada.
                  a uno de los mas grandes me remito<<<
                  Belgium GP Michael Schumacher Low Tyre Pressure - YouTube
                    me parece que el tema se podria poner mas interesante si al tema de las cubiertas y frenos, le agregamos el componente de la suspension del auto...
                      nadie aporta? despues se quejan de los post boludos...
                        Que agarres un libro y busques "ecuación de transferencia" y "diseño de un asiento de válvulas". Yo ya fuí ayer a Easy y me compre un kit básico de herramientas .
                        Por empezar lo que se busca en un parche de contacto es justamente que no haya rozamiento.
                        Cuando empieza a haber rozamiento es cuando patina el neumático y eso es culpa en gran parte de la frecuencia natural de la suspensión (eso incluye como deforma y almacena/entrega energía el neumático.. entre tantos factores) y como se ve afectada también por la frecuencia de excitación del piso. Esto sucede aun a aceleración constante de la rueda... y de hecho es el coeficiente de patinamiento "alpha" que te definen en los neumáticos y que luego se traduce en un índice más marketinero como el rango de velocidad.
                        Un abrazo!
                          yo esoty mas para leer que para oprtar por eso estab callado.. jiji
                            voy a hacer mi humilde aporte desde lo poco que se de ingenieria y lo que he visto en la pista.
                            el sistema de freno es un transformador de energia mecanica, de energia cinetica del movimiento del auto a calor irradiado por los discos, el limitante está dado que esa energia disipada va en relación directa con la capacidad de adherencia del neumatico, o sea, a mayor agarre del neumatico mayor poder frenante (esto es una simplificacion eh, no estoy considerando si se fatiga o si en la pastilla le pusieron molykote u otros).
                            dado que el agarre de la rueda está dado por el coeficiente de rozamiento y la normal, hay una relación directa entre el ancho de la goma y la capacidad frenante creo yo, ya que si tengo mas parche tengo mas caucho en contacto con el piso, aunque la presion ejercida sobre este sea menor.
                            si cometí alguna burrada escucho sugerencias
                              Un abrazo!
                              Exacto loco, por eso en la F1 muchas veces usan compuestos diferentes, para que todo el circuito no entre en armonia y termine en un rebote constante, haciendo wobbing!
