Alguno si conoce o tiene idea me puede tirar la data de cual es el ultimo numero para cada una de las cilindradas...¿? gracias
Medidas?
Re: Medidas?
DECIR POR EJEMPLO.... EL 1.1 DE DIAMETRO TIENE XX.XX Y PUEDE RECTIFICARSE A XX.XX MAS DE ESTO NO ES RECOMENDABLE.... CON EL MISMO CIGUEÑAL QUEDA EN XX.XX cc. CON CIGUEÑAL TIPO QUEDA XX.XX cc CON CIGUEÑAL DE 1.5 QUEDA XX.XX cc....
ASI JUGANDO CON TODO.... LO QUE ES:
1.1 - 1.4
1.4 - 1.6
1.3 - 1.6
1.6 - 1.8
1.3 - 1.7
1.6 - 1.9
1.5 - 1.6
1.5 - 1.8
Y DEMAS OPCIONES........
CON TODOS LOS CIGUEÑALES POSIBLES Y DIAMETROS POSIBLES..... NO SE SI ESTO FUE LO QUE QUIERE SABER ROLINGA.... PERO A MI SI ME INTERESARIA......
TOMANDO EN CUENTA EL CRUZE MAXIMO DE BIELAS Y LOS PISTONES A USAR...... SI RESISTEN N2O O TURBO.............
Re: Medidas?
Originally posted by FRANCISCO 128SI, TAMBIEN ESTARIA BUENO SENTARSE Y DECIR: LLEVAR 1.1 - 1.4 O 1.3 - 1.6 Y ASI.... TODOS.... ASI QUEDA UN POST BIEN ARMADO Y SIN DUDAS.....
pd: ES OVBIO QUE ARMARAN QUILOMBOS IMPORTANTES..... PERO LAS RESPUESTAS SERIAN DE GENTE QUE HIZO, NO QUE ESCUCHO.....
1.3 a 1.6
1.6 a 1.8
1.7 a 1.9 :D
hablando desplazar cigueñales sino solamente ver que medidas corresponden a cada una de las medidas ej 1,4 corresponde la medida 83 mm (no toy seguro)
Re: Medidas?
Originally posted by RoLiNgApero loco mas q 1-1 a 1.4
                       1.3 a 1.6
                       1.6 a 1.8
                       1.7 a 1.9 :D
la cuenta seria el diametro por la carrera dividido PI. --------------> diametro (MM) X carrera (MM) % 3,14= centimetros cubicos (CILINDRADA). ESA ES LA BASE. Ahora hay que tener en cuenta los limites de cada camisa y de cigueñales.... y a partir de eso.... hacer cuentas....
pd: que motor fiat naftero viene 1.7?
Re: Medidas?
Originally posted by FRANCISCO 128pd: que motor fiat naftero viene 1.7?
El post lo editaste antes... yo taba en la ofice a mas no poder y queria hacerlo rapido puse los primeros q se me vinieron a la cabeza
Pero gracias por pasarme la "tabla"
Re: Medidas?
Originally posted by FRANCISCO 128mmmmmm.... 1.4 corresponde a 1.400 centimetros cubicos..... no tiene nada que ver 83 mm... puede tener mas carrera y menos diametro.... o menor carrera y mayor diametro...... es indiferente....
Re: Medidas?
Motores Diametro Cilindro (mm) Diametro Carrera (mm) Centimetros Cubicos Denominacion
1.100 80 mm 55.5 mm 1.116 cc 128 A .038
1.300 86 mm 55.5 mm 1.290 cc 128 A 1.038
1.400 80.5 mm 67.4 mm 1.372 cc 159 A 2.038
1.500 86.4 mm 63.9 mm 1.498,57 cc 138 B 038
1.600 86.4 mm 67.4 mm 1.580,66 cc 159 A 3.038
ACA ESTAN LOS MOTORES.... LOS IAVA 1.3 SON IGUALES, Y LOS 1.1 TAMBIEN..... MOTOR TIPO Y BIO EN ESTA TABLA SON IGUALES YA QUE NO TOMAMOS EN CUENTA LOS PISTONES... O LA RELACION DE COMRESION..... ESPERO QUE SIRVA Y QUE SI HAY UN ERROR LO CORRIJAN.
PD: SEGUN LA CUENTA QUE PUSE ANTES.... NO ME SALEN LOS CENTIMETRO CUBICOS..... ALGUIEN TIENE LA POSTA?..... Y SI ALGUEN PUEDE PONER MEDIDAS DE CIGUEÑALES QUE PUEDEN HACERCE....... AGRADECERIA.........
