Uno Turbo I.E. 1.4 a 1.6
  • Uno Turbo I.E. 1.4 a 1.6
    Necesito saber, a parte de cambiar el block, que otros elementos debo cambiar del mismo. Sirve la tapa original, el cigueñal, etc?
    Gracias!!!!
    EDIT: Veo qe no se entiende el tema principal del post. Supongamos qe tengo un Uno Turbo i.e. 1.4 STOCK. Y por una de esas locuras de la vida, quiero ponerle block de motor tipo 1.6, qe otros elementos debo cambiar para armar el motor con ese block? Tengo que cambiar la tapa? Cigueñal? pistones? bielas?
    Re: Uno Turbo I.E. 1.4 a 1.6
    Gracias!!!!
    asi a groso modo,
    Chau:
    Block
    Tapa
    Pistones
    Creo que bielas
    Queda:
    Cigueñal
    creo que nada mas
      chau block?
        Naaa pregunto de curioso nomas. Todavia no tengo un Uno T i.e., tengo un SCV 90 en venta xD
          Originally posted by carbis
          chau block?
          Como chau block...???
            Supongo que e sporque el 1.4 a 1.6 con turbo no va.
            Despues tengo entendido que comparten muchas cosas ademas de cigueñal. Es mas, no se si de medidas internas (a pesar de tener elementos especificos) es todo igual al motor Tipo-
              no sirven ni los pistones ni la "tapa" puse entre comillas porque la tapa se puede poner igual., el resto sirve todo.
                Tal cual.
                Ahora pregunto, las bielas del IE son iguales a las del Tipo 1.6 o son un poco mas "cojudas" ??
                  Originally posted by Juan Manuel
                  Tal cual.
                  Son mas cojudas pero tapoco una locura.
                    las vielas de uno turbo y las de palio 16v son las mejores, son las que usan los fiat de viturro
                      mmm son las que dicen que usan los fiats de viturro ,pero tengo serias dudas que bielas originales se aguanten la presion que usan
                        Usan Bielas de Palio, porque las bielas de fiat aguantan lo que venga, pero particularmente las de palio por el peso. Son livianitas...
