TENGO UN SPRINT C /LEVA ,EL TEMA ES Q LE QUIERO PONER LA LEVA ORIGINAL Y PONERLE UN TURBO , QUIERO SABER CUANTO VALE , SI ES MUCHO LABUROY SI ES BUENO O MALO PONERSELO.GRACIAS ESPERO RESP
TURBO A UN FALCON SPRINT
Re: TURBO A UN FALCON SPRINT
mira, como poder ponerle se puede, incluso con los fierros originales, pero no le des mucho mas de 600, 800 gr.
El de thunder esta armado con fierros originales.
Ahora si le queres dar presion, 1,5 o 2 kilos tenes que poner fierros muy buenos abajo, cigueñal, bielas y arriba tambien, la balancinera, buenas varillas, etc etc porque sino vas a volar todo a la mierda.
Originally posted by Juan ManuelTe parece Norber?
Para mi hasta averiguar precio si en ese lugar, pero armarlo ahi nose..
Por lo q tengo entendido el falcon q dice Himler estaba armado todo original, nada mas con un juego de pistones, todo lo demas original.
Yo te recomendaría q pienses bien lo q quieras armar y como lo armes, porque una ves q le des preción al turbo y te entusiasme al ver lo q hace no hay vuelta atras....
saludos.
Originally posted by Chopiel turquesa de thunder SE ARRASTRA...puro ruido nada mas...
yo hasta ahora no vi ningun falcon con turbo y con mucha presion...creo que cuando salga alguno asi va a ser un infierno. Pellegrini esta armando uno y dicen que va a tener 550 burros por lo que vi y se hasta ahora no es para nada descabellado.
SE PUEDE, PERO DEPENDE CUANTO QUIERAS GASTAR PELLEGIRNI ESTA HACIENDO NO UNO SINO DOS, PERO IMAGINATE Q TIENE TODO LO Q TE PUEDAS IMAGINAR, BIELAS SAENZ, CIG KOTWIKA, TAPA EN ALUMINIO CUERPOS DE INYECCION, ELECTROMOTIVE, .
EL TRUQUESA ESTA ARMADO CASI CON TODO FIERROS ORIGINALES, ES MAS NO ESTOY SEGURO SI TIENE FORJADOS O NO, PERO UN 6 CIL ARMADO HASTA LA MANIJA CON TURBO, DARIA MUCHUSIMO Q HABLAR, PASAQ, UN CIG KOTWIKA PARA UN FIAT TIPO SALE 2500 MANGOS O MENOS, Y NO ES NECESARIO CASI DE USAR, U UN KOT PARA UN FALCON SALE 4700, UNA TAPA DE ALUMINIO SALE 2400 PELADA, ESO TE PUEDE SALIR LA MEJOR TAPA TODA ARMADA CON LO MEJOR DE UN TIPO, BIELAS SAENZ, CREO Q NINGUN FIAT TURBO LAS USA, PARA UN 6 ESTAS HABLANDO DE 2500 SOLO DE BIELAS SUMA TORNILLOS.....PERO HABLAR DE 500 O 600 HP NO ES DESCABELLADO PARA NADA, EL PROBLEMA ES QUIEN PONE ENTRE 40 Y 50 LUCAS PARA TODOS ESOS FIERROS, SUMA UN CAJA SAENZ, Y SUMA Y SUMA, PERO COMO DICEN LOS YANKEES LA CILINDRADA NO TIENE REEMPLAZO
