Les comento que uno de los problemas que tienen la mayoria de los Corsas Classic es que suele pasar que el motor de la ventilacion solo funciona en la velocidad 4.
El problema es que falla la recistencia del ventilador.
En este post le voy a mostrar que no es tan dificil cambiarla, o arreglarla.
Les comento que los electricistas a los que lo llevan lo que te dicen que para cambiar esta misma hay que desarmar todo el auto
Lo que se desarma es esto solamente
1º Paso
Hay que desconectar el terminal de la RECISTENCIA que esta situada arriba del pedal del acelerador
Una vez desconectada la Ficha
Nos vamos para afuera abrimos el Capot y empezamos a desarmar todo
Quitamos la rejilla protectora y los limpiaparabrisas y queda este plastico que solo sirve para evacuar el agua. para desmontar esto no se olviden que hay que sacar el burlete
Cuando se desmonta aparecera esto que es ca carcaza protectora del ventilador LO VERDE QUE SE VE ARRIBA A LA DERECHE es la recistencia
Hay que descubrir todo el motor. por eso sacamos la proteccion que tiene el motor, esto va todo a precion sin ningun tornillo , tiene unos encastres
de a uno a la vez
y luego el otro
una vez retirado todo quedara todo asi
si vemos bien ya esta a la vista la recistencia que estamos buscando
una vez que sacamos todo procedemos a desamblarla . lo lo que les aviso que tiene un tormillo que es complicado de sacar y poner, tengan cuidado con eso
Este es el tormillo que hay que sacar con cuidado
Ya esta desmontada la recistencia .
La recistencia es un poco cara Ronda alrededor de los $300.00 se puede reparar, estos son los pasos a seguir
lo que falla es ESTO
Para que sirve? esto es un protector termino que lo que hace es impedir que se prenda fuego el auto(les comento esto se lo aviso pero los riesgos son minimos) pero solamente es una proteccion y esto se quemaria cuando se traba el ventilador.(se quema tambien por el tiempo)
Lo que necesitamos es esto.
1_estaño
2_soldador
3_alambre para FUSIBLE de 10 o 20 Amperes
(esto es muy importante ya que s le ponen otra cosa puede quemarce pronto
y luego es facil hacel un simple puente de esta manera
Listo funcioa de la misma nanera que antes.
1º Paso
de a uno a la vez
y luego el otro
1_estaño
2_soldador
