Urgente Mazda 626 (GB2C)
  • Urgente Mazda 626 (GB2C)
    Hola gente! Bueno esto puede llegar a ser medio complicado pero bueno...
    El tema es asi : el mazda tenia la junta de tapa quemada y en el taller lo arreglamos. El gran problema es que ahora no quiere arrancar ni con la policia al lado, nosotros nos tiramos a la puesta a punto (esta puesta como marcan las poleas y todo ). El motor gira gira gira y no tiene ni animos de atinar a arrancar, si ustedes supieran de algun problema casual-probable me vendria de diez, sino si alguien puede conseguir alguna imagen o data sobre la puesta a punto.
    Muchisimas gracias y saludos desde mendoza.
    Respuesta: Urgente Mazda 626 (GB2C)
    si fuede la puesta a punto de las correas alguna valvula pega...
    proba con el encendido...
      fijate la luz de valvulas, o los <"botadores" hubo una version con botadores hidraulicos y uno fijos, ojo con eso.
      tira a querer arrancar al menos? o solo gira como loco?
        Gira como trola agarrada de un ventilador.
        ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
        Muchachos nuevas noticias, y al parecer buenas porque se agarra a la teoria de la mala puesta a punto, los engranajes tienen muchas marcas, que ahora mirando bien nos dimos cuenta (despistados a full), cambiamos posicion y estuvo cerca de lo que parecia arrancar. ENTONCES EDITARIA Y DIRIA :
        "NECESITO UNA IMAGEN O DATA ESPECIFICA DE LA PUESTA A PUNTO DEL MAZDA 626 (GB2C)"
          hace una cosa... ponelo en balanceo... que es lo mas basico.. y de ahi arranca...
          el motor no es el b2600 de mazda o es el 1.8 ?
            q año es? cilindrada? fijate de buscar en la web por nombre de motor, de paso fijate si es alguno de estos: Mazda 6 - Training_Manual
              Si es un motor convencional, ponelo en balanceo qeu tiene que salir con fritas.
              No tiene ninguna marca en el block tapa o con alguna referencia? no hay foro del auto.
                  Si te digo te miento es la primera vez que toco la verga esa, encima es puro injerto por todos lados.
                  Es igual a este...
                  Mazda 626 Japones Al Dia. - $ 22.500,00 en MercadoLibre
                  ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
                  Lo unico que tengo para identificar que clase de auto es, es la tarjeta verde.
                    Pero proba poenerlo en balanceo, que arranque y de ahi andando con mas timpo buscas la puesta a punto.
                      tirame el codigo de motor, deberia estar en la cedula, si es el b2600 safaste, sino como te dije mas arriba ponelo en balanceo y por lo menos proba que arranque
                          Voy a probar desde ahi mañana, de ahi veré.... Ahora necesito ir a bañarme comer y dormir. Gracias chicos, y los mas acercados a la tecnologia que me quieran tirar una mano y consigan algo mas exacto, bienvenido sea. Saludos y gracias por la onda.
                          ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:57 ----------
                          Motor nº : FS 472208
                            eso te figura como motor? deberia aparecerte otra cosa con mas letras y demas
                              Eso me sale como numero de motor. Chasis numero GE10S1 - 132281 . Modelo : 626 (GB2C). Tipo Sedan 5 ptas.
