Lo que vas a lograr con un plenum es que los carburadores van a tomar aire bastante manso, porque vas a estar generando una camara tranquilizadora.
Ahora el rendimiento que le vas a poder sacar va a depender de varios factores, como por ej. el volumen, la sección de la entrada, de donde tome el aire y la temperatura en esa zona, etc, etc.
Si es mucho laburo al pedo o no, no lo sabemos hasta que lo pruebes, también esto depende del espacio que dispongas, los materiales a utilizar y la forma final que le quieras dar al pleno.
En fin, como veras no es de muy facil respuesta tu pregunta, saludos!
Che Emi, porque no hablas con el pibe que armo la saveiro de patagonia. tiene algo como lo que vos queres (con la diferencia que esta al revez, pero bueno) y dice que andaba muy bien
Te tenes que hacer una plantilla con la forma de las entradas de los carburadores y ade ahí te vas a alguno que trabaje con fibra y te hace lo que queres al toque
