¿se puede quemar un procesador?
  • ¿se puede quemar un procesador?
    Gente como estan?, estoy viendo aca la pc de un amigo que el viernes como por arte de magia se le desprendió del mother el cooler con el disipador y le quedo la pantalla con rayas verticales y de ahí en mas no volvió a encender.
    Entonces hoy compramos un mother nuevo (asrock n68-s) por que vimos que el soporte de donde se engancha el cooler estaba partido, cambiamos de mother y le damos arranque y nada, verifico la fuente y esta bien... la falla es que encendemos se prende la luz verde del gabinete se prende el cooler del micro y fuente pero la pantalla queda en negra con la luz verde del monitor titilando...
    ¿es posible que se haya quemado el microprocesador (athlon 64 x2) por haber estado trabajando sin el cooler? lo raro es que se tendría que haber apagado sola por alta temperatura pero no lo hizo cuando se cayo el cooler...
    saludosss
    Respuesta: ¿se puede quemar un procesador?
    si, OBVIO! sin cooler levanta demasiado rapido, es normal que se quemen asi
      Si tenes alguien que te preste una placa post lo podes determinar con mas precision
        Si no tenía seteado el corte por temperatura olvidate que se apague.
          por lo general quedan medios negritos si se queman
            Es raro que se queme!! y al pedo compraron un mother, los soportes se cambian!!!!!! pero bue ya esta, habria que revisarla pero no es facil que se queme. Laburo de eso y eh visto mas de 20 maquinas a las cuales les paso esactamente lo mismo que a la de tu amigo, le cambie el soporte y nunca mas un drama.
            Si queres mandame PM y te doy una mano
            abrazinnn
              la mayoria vienen seteados fabrica, raro que no haya sentido olor a quemado...
              cuando se queman largan un lindo olor y bastante humito
              fijate bien por que cualquier cosa que haya quedado en corto,memorias, disco o el micro van a impedir que el post termine y por ende nunca va a arrancar
              ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
              abrazinnn
              yo pienso lo mismo que vos un micro no se quema asi por que si y cuando se quema parece que te prendieron fuego la casa del olor que deja :s
                si, y mas con lo q contas.
                abrazo.
                  Sip, calientan rapidito cuando estan sin nada, a un amigo le paso, pero el cooler le dejo de funcionar y puf, a la chota se apago y cuando desarmo el micro era un carbon. (En sentido figurado)
                    sii se pueden quemar!!! yo derriti uno aumentándole la frecuencia jugando con el overclok y eso q tenia cooler jajaj! saludos!
                      Les comento la situación conseguimos otro micro que nos prestaron lo probamos y arranco, evidentemente es el micro que no tiene ninguna marca física de estar quemado o dañado, pero lo cambiamos y arranco.
                      Gracias a todos por la info!
                        si es un procesador moderno (un pentium dual core como el E5200 en adelante) por más que no esté activado el corte de temperatura del mother, el microprocesador tiene un corte interno con un diodo interno, asique tampoco se quema. Si se quema es porque vino mal fabricado, porque lo usaron overclockeado y causaron electromigración, o porque el VRM del mother le mandó fruta y lo dejó frito.
                          que micro es
                          modelo exacto
                          ademas de que es un athlon x2
                          es muy dificil que se quemen
                          normalmente el mother tiene protección.....cuando levantan mas de 65 se apagan solos,....ya viene por defecto asi
                          te pregunto lo del micro por si comprastes un mother que no es compatible con el micro
                          y ahi tenes el problema
                            a ver aclaremos algo...
                            Si vos lo usas sin cooler, pasa los 65° como nada, porque es un pico muy corto hasta que se apaga, pero muchos pasan los 100 comodos en 1 segundo en el momento del arranque, mas aun fijense que muchos mothers les bajan el voltaje de arranque a los micros ( mothers buenos) para que justamente prevenir esto.
                            el corte de temperatura, es como el corte de rpm del auto, si tiras un rebaje.. no te salva.
                              esta bien, pero el micro no tiene daños fisicos a la vista :s
                              es real que suben de temperatura muy rapido, pero tambien es real que se nota que se quemo
